Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:37
Заблокирован
Плата от ноутбука HP 630
KBC - ITE8518E
PCH - HM55
5V/3.3V - TPS51123
Charger - OZ8681LN
На TPS51123 - VIN = 18.4V, EN0 = 3.1V, VREG3 = 3.2V, VREG5 = 5V, ENC (KBC_PWR_ON_PWR) = 0V
Так как до меня меняли мульт и 51123, мною они были заменены повторно. БИОС. KBC - прошиты.
На кнопке 3.3В - есть, на нажатие не реагирует.
:nez-nayu:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:08
Что на TRIP1 и TRIP2 1 и 6 контакты TPS51123. Подложку нормально припаяли?
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:21
Заблокирован
Припаяно все хорошо. TRIP1 и TRIP2 - по нулям, КЗ нету.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:49
После нажатия на кнопку старта должен прити сигнал KBC_PWR_ON_PWR с EC, а потом подняться силовые дежурки 3 и 5 вольт. Если этого не происходит, проверяйте, доходит ли низкий логический сигнал на EC после нажатия на кнопку включения, на всякий случай прозвонить сопротивление нажатой кнопки включения, если все в норме, опять смотреть в сторону прошивки.
Возможно тут я ошибся, смотрел на похожую схему. Если между землей и TRIP1 или TRIP2 порядка 100 кОм, силовые должны работать в дежурном режиме, тогда грешить на неисправную TPS51123.
Так же интересно было бы посмотреть, в момент нажатия на кнопку включения проседает ли кратковременно сигнал EN0.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:34
Заблокирован
Действительно KBC_PWR_ON_PWR должен появиться после нажатия кнопки, нажатие кнопки на мульте отслеживается, попробую заменить еще раз мультиконтроллер и его прошивку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:43
Вначале померь 21, 93 ноги мульта, затем снимается ли RSMRST с 95 ноги после нажатия, может хаб виноват.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:01
Сам сигнал включения с кнопки до мульта доходит ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:10
Заблокирован
ACPRES - смотрел, забыл указать, ... = 3.3В
Еще странно что лампочка не горит на разъеме, а:
SMART_ID - 1V
OCP_OC# - 2.5V
EC_LID_SW# = 0V!, кнопка с датчиком не подключены (их нету, дали только плату), припаялся к разъему (HEADER2)
P.S.Сигнал включения до мульта доходит, уже писал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:35
Ну, все логично, если схема не врет - нет на плате подтяжки этого сигнала к +3в. Надо исправить, подпаяв резистор, 100к (не принципиально) между 1 и 2 выводом разъема HEADER2.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:43
Заблокирован
Взял кнопку от G7 2000, она оказалась такой же по pinout, также подкинул еще один мульт, все-равно старта нету(
RSMRST# (95й вывод KBC) - что до нажатия, что после 0В, 93й как уже выше упоминал ~3.3В
---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ----------
Попробую еще подключить родную кнопку и адаптер, результаты напишу...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:15
Так а на дросселях силовых дежурок хоть какие шевеления есть при нажатии кнопки включения? Пытаются они подняться или вообще никак?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 01:57
Заблокирован
Гляну завтра осциллографом, как раз и родная кнопка будет, сегодня пришлось заняться другой платой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:49
Заблокирован
При нажатии на кнопку дежурки не пытаются подняться.
При замыкании джампера JP1009 3В и 5В поднимаются.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:01
!ПОДНИМИТЕ! и проверьте на всякий случай R1019. Если он в порядке:
1. Поднять 107 ногу EC, проверить, выходит ли сигнал. Если нет:
2. Пробуем прошить BIOS & EC еще раз. Не помогло:
3. Меняем EC, прошиваем, пробуем. Не помогло:
4. Меняем TPS51123. (маловероятно, поскольку не поднимается сигнал EC_ALW_EN)
Новые бракованные детали еще никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 00:11
Заблокирован
Так как было много не понятного, решил начать замеры с начала :-)
После замены мульта и флешек с прошивками с аналогичной платы донора, дежурка появилась, но на нажатие кнопки плата не реагирует.
Судя по блок-схеме, останавливается на 4м пункте, а точнее мульт не снимает RSMRST# с хаба.
При этом прошивки рабочие, на кнопке и на LID_SW есть по 3В. Также есть SMARt_ADP_ID (=6.5В при адаптере 90W).
Исходя из того что мультиконтроллер 100% рабочий, можно ли предположить что дело в хабе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8919
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4625
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (Chicago e198991 BTI-ML-2 94V-0) Перезагружается
Barlok
20 июл 2016, 18:45
Barlok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (Chicago) Phoenixtool
p.Orest
27 апр 2017, 23:15
p.Orest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, andfxrp, Dimches, i001546, maximus777now, pticme, Sahok, StereoKolobok и гости: 135
