Текущее время: 17 май 2024, 13:55
eugkov
Заголовок сообщения: z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ Добавлено: 30 янв 2017, 17:32 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Без аккумулятора стабильно работает. При наличии аккумулятора первые секунд 5-7 работает нормально, т.е. начинает заряжать аккум. А потом отключает входные ключи, поднимается ACOFF и работает только от аккумулятора. pq301, 302 целые. PQ303 целый, на всякий случай заменил. PQ306, 308, 310, 312 целые. Сигнал PACIN без акб +3.2. С акб +2.9. Чарджер на всякий случай тоже махнул - без изменений. ACOFF как понимаю поднимает мульт? Попробовал снять PD1, чтобы pq303 принудительно был закрыт. Но все равно через несколько на B+ появляются +15В от аккумулятора. Каким образом честно говоря не понимаю. Прошу помочь разобраться в данной ситуации.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ Добавлено: 02 фев 2017, 11:09 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
eugkov писал(а): попробовал снять PD1, чтобы pq303 PACIN, ACOFF ?
_________________ Помогли - поблагодари.
