Текущее время: 13 ноя 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: lenovo (g780) нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 08:25
Здравствуйте! Lenovo G780 (LA-7983P) Нет звука на динамики,в наушниках есть,поменял 4 звукового чипа,не помогло,подкидывались динамики заведомо рабочие,изначально менялся хаб,грешил на него,поставил другой ,результата нет,также менялся kb9012,и был пробит верхний ключ по 3.3вольтам.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (g780) нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 08:31
так может просто в разьёме дело?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 08:49
проверил,с раъёмом все хорошо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:14
Что на выводе 26 SENSE_A ? Eсли память не изменяет, то должно быть 3.3в. Система на подключение отключение наушников реагирует?
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
Позвольте узнать а что именно хорошо? Контакты на замыкание размыкание работают? Разъем там вроде на отдельной платке, шлейф прозванивали?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:38
Откуда брали CX20671-21Z ? Если из Китая, то там брак на браке. Выход из строя этой звучки не редкость. Из заведомо рабочего аппарата подкинуть не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 06:15
с доноров снимал
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:51
на выводе SENSE_A 3.3в,с подключенными наушниками 2.9в
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:50
Была проблема как-то с самим разъемом. В наушниках играло, а на динамики не выводило звук. Внутри, когда вставляешь наушники, должна одна металическая пластина косаться другой, и звук переключается на наушники. Так вот эта пластина была всегда в замкнутом состоянии. И звук, соответственно, что с наушниками, что без никогда не шел на динамики. Проверьте сам разъем, раз уж другие манипуляции не помогли.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (g780) нет звука в динамиках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:09
бук забрали без ремонта .тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках
MsDos26
2816
24 окт 2017, 15:18
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (la-7983p) Нет звука
Abduldjalil
27 май 2022, 11:09
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JT02RU (Bremen-VE) Нет звука в динамиках
в форуме Samsung
sergportov
16 мар 2017, 21:23
sergportov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Нет звука в динамиках после загрузки ОС
Gambit
08 авг 2017, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j017sr (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нету звука в динамиках
MIB89
28 дек 2017, 12:40
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
