Текущее время: 24 ноя 2026, 06:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 06:40
Всем привет. Мужики, помогите.
Ноутбук Lenovo B50-70 на платформе LA-B092P rev:1.0.
Нет дежурки, соответственно не стартует.
ШИМ PU401 должен выдать +3VALWP, ШИМ PU402 +5VALWP соответственно.
У меня получается заниженные напряжения на линии LDO +3VALWP.
Порядка 1,98V, а должно быть 3V. Соответственно нет pgood, нет 5V и т.д.
Померил сопротивления на дросселях PL402 и PL404.
На дроселе PL402, который идет на линию +3VALWP заниженное сопротивление относительно земли.
Порядка 8-10 Ом.
На PL404 77 кОм.
Вопрос, как мне найти неисправный элемент? Какой ток и напряжение подать с ЛБП, чтобы не убить лишнего? Двух вольт хватит?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 07:07
1-1,5V с ограничением в 2А, если блок будет уходить в защиту, то до 3А. А без процессора, памяти ситуация такая же?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 08:12
Без памяти такое же. Проц снять не могу, он тут распаян на плате.(проц+хаб+все в одном)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 08:51
Подайте напряжение на линию, смотрите что начнет кипеть
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 09:58
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Ldo выход 5 pu401 +3vlp. +3VALWP это выход 10 после pl402 где у вас низкое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 10:09
Разомкнул перемычку PJ401, КЗ на pl402 ушло.
8 ом на линии +3VALW. Сегодня вечером ткну туда ЛБП...
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 58 секунд: ----------
Подал 1,5 v, потребление всего 0,20 ампер. В защиту не уходит... Реально ли при таком маленьком потреблении найти виновника? Щупал, щупал, ничего не "кипит". Есть ещё какие нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:09
Напряжение можно до 3v поднять.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:15
Подать 3 вольта, ток 2-3 ампера. Внимательно смотреть, щупать что греется. Скорее всего это будет мульт, может быть сетёвка или звук.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:09
Греется она - UL2.
Это RTL8111GS-CG_QFN32_4X4.
Я так понимаю это сетевая карта?
Если ее убрать ноутбук будет работать от WiFi адаптера?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:20
для начала сними ее и посмотри что с сопротивлением
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 20:49
Там есть перемычка. Её можно разорвать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 04:28
Снял UL2, сопротивление пришло в норму, порядка 2,89 кОм.
Но дежурка не появилась...
На 5 контакте LDO всего 1,9V.
Из за чего может не формироваться 3V?
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
B+ на обе дежурки приходит
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
На кнопке 1,96V. Не хватает для запуска платы. Реакция на нажатие есть
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 07:26
А ldo, 5 вывод pu401 сколько ом?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 07:35
299 Ом.
Когда на пятивольтовой линии LDO 155 кОма...
Получается еще что то напряжение забирает на себя, есть какой то потребитель?
---------- Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: ----------
На пяти вольтовой линии на PU402 на 7й ноге выдает LDO в 5V.
---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ----------
Снял ШИМку pu401, теперь сопротивление на LDO 75.5 кОм.
Значит ли это, что эту шим можно выкинуть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 08:20
Может быть мультиконтроллер.
---------- Добавлено спустя 49 минут 14 секунд: ----------
299 Ом.
Да.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 09:10
А где логика?
Конечно...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:17
Спасибо, заказал, как поставлю, отпишусь что в итоге...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 04:40
Поставил шимку pu401 на место.
Подключил з/у. Дежурка не появилась!(
Снял шимку снова. Теперь ldo 5 нога pu401 в КЗ к земле.
Сопротивление 3,7 Ом. Подскажите, что еще могло вылететь?
Шимку впаивал аккуратно, все контакты залужены. Проверил под микроскопом, прежде чем подключать зарядное...
---------- Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: ----------
9, 22, 33, 96, 111, 125 ноги мультиконтроллера так же в кз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:26
Снимай мультик...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:20
siberianСпасибо, подал 2,7v с ограничением.
Греется один мульт.
Вопрос: почему он вышел из строя(ушёл в кз) после установки шим pu401?
Я правильно понимаю, что новый мульт данной серии идёт пустым без прошивки и его нужно прошивать программатором Вертьянова к примеру?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:32
Как вариант - неисправный ШИМ/не тот ШИМ, что нужен...
Правильно...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:38
siberian
Спасибо! Заказал мульт и новую шим.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 08:15
Подскажите, где взять прошивку на мульт?
С основного файлика на офф. сайте?
Если да, то с какой строки начинается и какой кончается нужный блок кода?
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
мультиконтроллер NPCE288NA0DX
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 20:02
ECFW: Копия в BIOS по адресу 200000h
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 22:18
Начинается со строчки сразу после сигнатуры _EC_IMG (адрес 00811270), и имеет длину 20 000, то есть заканчивается адресом 00831250
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:54
Парни, я снова к вам за советом.
Приехал мульт и шимка pu401.
Прошил мульт, запаял. Поставил шим на место.
Дежурка появилась, старт есть, инициализации нет.
При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения и через 5-6 секунд выключается.
Мульт впаял хорошо, все проверил под микроскопом, прошился без ошибок... U1 так же прошил, результата нет.
Что может быть при таком поведении, хаб-проц? Есть у кого нибудь идеи? Спс...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Отсутствие старта может быть из за того, что я снял сеть, которая была в КЗ?
---------- Добавлено спустя 26 минут 38 секунд: ----------
На мульте нет сигнала VR_ON на 121 ноге... Поэтому и не запускается шим питания процессора PU1101. Из за чего может быть такое?
---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ----------
На данной платформе сигнал VR_ON формирует сам хаб/проц? Судя по схеме:
---------- Добавлено спустя 39 минут 16 секунд: ----------
На 127 ноге мультика сигнал PM_SLP_S4 = 3,3V.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:09
Power Good все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 04:59
servicewit
PU501(rt8207mzqw) - 10 нога, контроллер питания озу, PGood - 0V. Напряжения нет.
PU1101(isl95813hrz-t) - 2 нога, контроллер питания CPU, Pgood - 0V. Напряжения нет.
108 нога на мульте, приходящий сигнал 1,05V_VS_PG_PWR - так же по нулям.
Почему нет данных сигналов?
---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ----------
PU801(sy8208dqnc) 2 нога PG - так же по нулям... что за?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: ----------
Микросхема U13(ape8990gn3b) не вырабатывает +3VS и +5VS.
Сигналы +3VALW и +5VALW приходят на нее.
Проблема отсутствия формирования данных сигналов может быть только в u13?
Чисто логически, она стояла на линии +3V, где у меня было КЗ.
Ей могло достаться?
---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ----------
Я правильно понимаю, что сигнал SUSP# является сигналом для включения этой микросхемы и идет с мульта? На этих контактах по нулям...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд: ----------
На 116 ноге мульта исходящий сигнал SUSP# отсутствует.
Что получается мульт бракованный, или прошился криво.
Что мне сделать, посоветуйте пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:21
Не правильно все это... PM_SLP_S4# должен приходить на 121 вывод мульта. PM_SLP_S3#(6) видимо тоже в 0, а ты ищешь почему ШИМы не запускаются...
Проверяй "Условия старта"...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:12
Действительно ошибся, на этом контакте по нулям. PM_SLP_S3 так же ноль.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
А данные сигналы формирует проц/хаб без всяких условий? Или перед запуском идет какая то проверка?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
Dimasik
4350
22 дек 2016, 15:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается
eugkov
13
5153
20 дек 2016, 16:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70 (la-b092P rev 1.0) Биос
dikabraz
05 мар 2018, 00:39
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
43
9017
06 фев 2020, 04:43
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70(20384) (la-b092p rev 1.0) Помогите опознать элементы
Abduldjalil
10 сен 2020, 14:37
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 129
