Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:59
Добрый день всем. Ноут по словам хозяина сдох и не включается. Было кз в регуляторе напряжение u5(AOZ1237). После замены индикатор на гнезде зарядки загорелся но нет дежурки не по линии 3.3V не по линии 5V.На кнопку включения напряжение приходит 3.3V. На биус напряжение подается. На NB669 и NB670 на ногу 1(Vin) приходит 19v, на 2(PGND) 0v, на 3(NC) 0v,на 4(PG) 0v,на 5(CLK) 0v,на 6(LDO) ноге формируется и (NB670)3.3v и (NB669)5v, на 7(VOUT) 0v,на 8(SW) 0v,на 9(SW) 0v,на 10(BST) 4.82v,на 11(VCC) 5.20v,на 12(ENLDO) 5.41v, на 13(EN) по 0v,на 14(AGND) 0v. На pl20 и pl21 сопротивление 31 Ом на обоих. Я понимаю что это очень низкое. Подскажите что так может занижать обе линии.
 Заголовок сообщения: Re: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:24
SpiritAT писал(а):
На pl20 и pl21
активность есть?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:29
Да, сопротивление низкое, но не короткое. Поднимите pl20 & pl21 и проверьте с кокой стороны оно занижено (со стороны потребителя или формирования). Если со стороны формирования, поднять и проверить мосфетфы, если со стороны потребителя, пробуйте подкинуть лбп на линии не больше 3в и ограничить ток для начала до 200-300 мА и посмотреть, уйдет ли в защиту лбп, если уйдет, по какой-то линии, поднимать ток и искать нагрев.
Возможно проблема и не на линиях. Убедитесь в качестве пайки шим-дежурки.
Еще интересует, по какой именно линии было КЗ?
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:03
Приподняв pl20 и pl21 с стороны формирования на обоих линиях сопративление составило 21 почти 22 кОм. С стороны потребителя 33 Ом. Подав 3,3v 2A с стороны потребления на 3,3 линию блок не ушло в защиту но появилось потребление 0,05v. Подав то же напряжение на линию 5v, блок также не ушло в защиту но потребление отсутствует.
И звените ответить не могу менял не я поменяли до меня знакомый .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
активность есть?
Подскажите как проверить активность без осциллографа?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:34
По какой схеме смотришь ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:14
Quanta R75
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Снял и пропаял заново. Просмотрел через микроскоп все в порядке. Результат тот же изменений нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:45
Сбросьте схему на почту этой платы, надо бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:48
почту дайте
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 39 секунд: ----------
Машина запустилась. ругается на проц. Самое интересное дежурка поднимается при старте. Не совсем понимаю конечно почему. Если кто знает подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:22
SpiritAT писал(а):
почту дайте
Это нормально, бывают платы, которые поднимают силовую дежурку после старта. Что же всетаки мешало запуску, что делали?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:52
Добрый день. Спаял и поставил на место PU1(APW8824CTI-TRG). И все. походу была плохая пайка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки
Jobstick
13 фев 2017, 12:16
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-e014sr (da0r75mb6c1 rev c) помогите отключить дискретную карту
saiddd87
13 май 2021, 01:04
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e014sr (da0r75mb6c1) не работают usb
vologda
08 апр 2018, 19:19
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-e014sr (da0r75mb6c1) Нет питания видео 216-0841027
SergSV
1141
28 янв 2023, 00:20
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e014sr (r75mb6c1 rev c) Помогите опознать элемент дежурки
Alexmdg
12 апр 2016, 09:13
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
