Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:36
Пришел аппарат не включайка, короткое замыкание в мультиконтроллере. Стоял it8517e HXS поставил HXA. НОут включается, но не сразу, включается после 5-10 нажатий на кнопку питания. при подключении аккумулятор ноут вообще не реагирует на кнопку, +5 дежурные отсутствуют. Биос прошивал
На дежурке сигнал ACOK без аккумулятора = 0.75v после нажатий начинает подниматься,и когда достигает 2.6v то ноут включается.
Без аккумулятора идет питание заряда аккумулятора. 18v
 Заголовок сообщения: Re: X551CA (x551ca rev:2.2) После замены мультиконтроллера не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 20:23
Прошивал видимо не совсем то, что нужно..Ищите, что на наклейке указано.
Нужно добиваться, чтобы были в наличии, стабильные силовые 5V дежурки.
А это возможно, только при исправных цепях и правильном дампе бивиса..
Начните с замеров сопротивлений и затем напряжений.. Пройдитесь по катушкам то..
После второго входного ключа есть стабильные+19V?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 01:40
Прошивал 3 версии, одна точно рабочая, проверена. Ноут то включается, питания поднимаются, почему не сразу и почему с аукцион не включается!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 02:42
Потому что сломался, нужно чинить.. Ваш пост ни какой информации не несет..
Вы можете зашивать еще десяток приблизительно похожих, очень рабочих дампов.
Вам нужно зашить именно тот, который указан на наклейке матери, чтобы не гадать, биос или нет?
Где Ваши замеры?
Проверяйте все ключи на входе, и вокруг зарядника(чарджера)..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:51
замеры от блока питания без акб: +5vo=5.0v. +3va=3.3 v. мульт запитан, флеш запитана. на кнопке 3.3v просидают при нажатии. BQ25a: 1(acn)=19.2v; 2(acp)=19.2v; 3(CMSRC)=13.9v; 4(ACDRV)=14.7v; 5(ACOK)=0.75v; 6(ACDET)=2.6v; 7(IOUT)=0v; 8(SDA)=3.3v; 9(SCL)=3.3v; 10(ILIM)=3.2v; 11(BATDRV)=22.5v; 12(SRN)=18.9v; 13(SRP)=18.9v; 14(gnd); 15(LODRV)=0v; 16(REGN)=5,9v; 17(BTST)=18.6v; 18(HIDRV)=18.9v; 19(PHASE)=18.9v; 20(vcc)=18.9v.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:01
4(ACDRV)=14.7v
Похоже 1 входной ключ пробит.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:40
да был пробит ключ pq8804. заменил без акб нормально включается, подключил акб начинает заряжаться и сново выгорает этот ключ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:35
Чего ставим то? По дефолту на входе, стоят два QM3024M6. N-Ch, 30V, 57A
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:55
нашел подходящий мосфет, нужен был Fast Switching MOSFET. но ситуация стала такова. Он позаряжал, потом перестал заряжать. напряжение на акб упало с 12v до 0. теперь если подключить акб и блок питания загорается оранжевый светодиод примерно на 6 сек отключается и напряжение падает на входном ключе до 0. без акб все работает стабильно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:13
Какой?RDS транзистора что нашли
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:32
Так батарейка то похоже труп. Другой на подставить нету?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:35
я извеняюсь батарея не ушла в ноль, плохой контакт был, на акб 12v. у всех rds=19 mOm
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:58
Твоя правда! Только ТС толкует не про входной ключ...
morya4okkk, тебе про входной ключ пишут, т.е PQ8801
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:43
А при чём тут входной ключ? Заменил ключи на заряд акб и ноут стал себя адекватно вести без аккума, в принципе и с аккумом стал включаться но правда во время заряда сильно греется транзистор верхнего плеча заряда ( который был пробит и заменен) и снова выгорает, на его истоке и затворе напряжение 8v, (аккум снова в нуле) эти 8v соответственно на аккуме, отключаю бп напряжение постепенно, секунды за 3-4 падает в 0v
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:26
Ну не я это писал:
А это так вообще полный бред - (CMSRC)=13.9v
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:07
те замеры уже не действительны, (CMSRC)=19.4v. acdrv=25v это без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:53
Об этом надо было просто догадаться...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 23:17
В общем заменил чарджер на bq24735 ( вроде аналог, под рукой другого небыло) Новый походу браком оказался.стал заряжаться акб. Утром посмотрю зарядит или нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:02
Все гуд, помогла замена чарджера, новый браком окозался. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ca (x551CA) Не заряжается
Xueshen
2777
11 янв 2020, 11:09
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
3483
12 авг 2022, 18:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
4807
20 фев 2017, 11:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA-SX083H (X551CA REV: 2.2) Нет изображения на матрицу.
Alex_Samorukov
09 дек 2018, 02:09
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA (X551CA rev 2.2) не видит ЖД и привод
arseniy1991
12
1989
09 дек 2019, 11:26
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
