Текущее время: 18 ноя 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:08
Принесли с проблемой неработающих USB пред историю никто не знает, В Windows определяется само устройство USB HUB, но при подключении любого устройства ничего не происходит, разобрал ноут посмотрел на предмет выгоревших элементов , всё в норме, проверил напряжение на USB приходит 1.4 вольта , что маловато, есть у кого схемка на данный ноут, или может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать? Отдельно не нашёл ни микрухи USB 3.0 ни хаба, так понял , что всё организованно через процессор?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:08
1,4 всяко мало, нужно 5, так то отследить не трудно питание
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:17
Питание точно не через процессор организовано, смотрите тут в последнем сообщении вроди на вашу плату схема есть viewtopic.php?f=53&t=31629
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:48
Спасибо посмотрю, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 11:13
Точно такая же проблема и тоже 1,5в вместо 5в
upd: Меняй u27
Последний раз редактировалось eldarchik 01 фев 2017, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 11:31
Схемка почти с такой платформы, может найдешь что похожее.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:09
Цепь юсб один в один по схеме.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:44
upd: Меняй u27
U27 поменял сразу, но ничего не изменилось , у меня стоит AP2501, правда снимал с донора, может что-то другое вместо неё воткнуть можно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:11
Pauk писал(а):
upd: Меняй u27
U27 поменял сразу, но ничего не изменилось , у меня стоит AP2510, правда снимал с донора, может что-то другое вместо неё воткнуть можно?
Ну можно, как вариант со второй на восьмую ногу перемычку кинуть для проверки, запустить 5 вольт на прямую. На 2,3 контакт u27 приходят 5в?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:28
Да 5 вольт приходят, щас нашёл AP2301 на 2.5 ампера, попробую её поставить.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 42 секунды: ----------
Установка АР2301 привела к успеху USB заработали , но надо искать АР2501 или что-то помощнее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M
gromTs
12
2891
29 май 2021, 20:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p155nr (Quanta Y11A) Нет дежурных 3.3В
Tech-Priest
25 дек 2021, 19:24
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p159nr (day11amb6e0) НЕ работают USB 3.0
541257
13 авг 2018, 11:24
541257 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты.
Grey_li
4769
08 дек 2016, 14:03
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-73536 (DA0ZQKMB8E0 rev:E) Не работают порты USB
andrew-worm
09 янв 2017, 21:48
Sid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Filat-u, Stipkis и гости: 76
