Ноутбук был с искажениями на экране. Разобрал, видеокарта съемная MXM II GO7600. Дунул на кристалл. Вставил видеокарту, ноутбук был разобран и обесточен, без батареии. Теперь изображение есть, нет подсветки. С другими видеокартами также. На инверторе есть напряжение питания и еще 1,7в я так думаю яркость, а сигнала включения инвертора 3в нет. Этот сигнал идет с мультиконтроллера? Или есть еще какие нибудь промежуточные элементы? А можно принудительно подать 3в на включение инвертора? Или сразу менять мульт?
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-10371 нет подсветки.
Ciber SLasH
Добавлено: 21 ноя 2011, 23:33
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Можно, но регулировка подсветки работать не будет и подсветка будет гореть на полную яркость.
Sergey_Demida
На выходе U1 BL-ON 0в. Стал смотреть U1 +3VSUS присутствует, на 1 ноге есть 3в, а вот на второй 0в. Т.к. R3 не установлен, могу предположить что нет сигнала LID-. Куда он идет, это случайно не датчик закрытия крышки? Если да то как он обозначается на этой схеме и как выглядит? Может он находится не на плате, а где нибудь на корпусе или в крышке?
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-10371 нет подсветки. [РЕШЕНО]
