Текущее время: 10 ноя 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Aspire 9800 (6050A2062701-MB-A05) Не видит в БИОСе жесткие диски.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:41
Пришел данный аппарат на ремонт с диагнозом "Нет изображения". При подключении к ЛБП не полная инициализация(при включении ток 1,05А через три секунды падает до 0,65А), при вскрытии обнаружены сколы на трехZ углах gf-go7300-b-n-a3. Заказал новый, запаял все тоже самое(думал что неисправный видеочип вешает систему). Заказал север SL8Z4, запаял картинка есть, но ни в какую в БИОСе не определяются HDD, заменил ЮГ NH82801GBM, тоже самое, загрузился с флешь в PE и увидел в диспетчере устройств оба подключенных диска. Отключил "quiet boot", увидел весьма странную информацию. На фото.
Что я делаю не так, кто сталкивался с таким поведением?
PS:Биос шил с офф.сайта версией v1.21, только странно откуда на плате прошит v2.14.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 9800 (6050A2062701-MB-A05) Не видит в БИОСе жесткие диски.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:32
Отвечу сам себе, оказывается на данную платформу имеется две версии БИОС, первая для плат с установленным RAID, вторая NON RAID, зашил нужную версию(без raid) и заколосилось. Остался для меня так и незакрытым вопрос "Кто и каким образом на неработающую машину зашить версию raid?" Аппарат собран, проверен, благополучно отдан клиенту.
PS: Уважаемые модераторы не ругайте пожалуйста, вдруг кто ещё по "невнимательности" столкнётся с такой проблемой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F+ FLTP-5i5-8256-W Не грузится\Не видит жесткие диски после замены SOC
в форуме Поиск BIOS
azam0890
16
1873
20 июл 2025, 22:10
zamer4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам жесткие диски б.у. 3.5" и 2.5"
Roman1980
03 фев 2017, 18:49
Roman1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат
anactiv
3181
25 янв 2017, 21:44
anactiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6-2333er (DA0R53MB6E1 REV. E) после падения не инициализирует жесткие диски
perebeinos-igor
26 сен 2017, 20:33
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютер "убивает" жесткие диски. Как диагностировать заранее?
visios
23
24583
12 апр 2025, 16:41
zifrotex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ilian60 и гости: 50
