Текущее время: 26 июн 2024, 05:00
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 15:42 |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 3.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 259 Откуда: белгород
Psy писал(а): немного туплю, нет 3,3 на включение подсветки и регулеровку яркости? да, именно так)
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 16:26 |
Psy писал(а): странно,а если с лбп подать подсветка есть? подал с лбп сразу на две 8 и 9 ножки разъёма lvds 3.3v подсветка появилась) INVT_PWM 8 нога DISPOFF# 9 нога
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 17:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34903_1416834230.jpg) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 690.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 452 Откуда: Volzsky
AsW.cfg.31r писал(а): Разобрал увидел что меняли либо реболили чип 216-0752001, но похоже на то что меняли т.к. не такой прожаренный) прошло клиент говорит 2 месяца) сравните ДК установленного 216-0752001 с ДК южника, видеочипа и вообще датой производства ноута на корпусе - все вопросы отпадут.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2017, 18:06 |
Sandman83 писал(а): сравните ДК установленного 216-0752001 с ДК южника, видеочипа и вообще датой производства ноута на корпусе - все вопросы отпадут. юг,видео - 1029 север - 1034 скорей всего не меняный) но иногда же присылают новый а 10 года
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2017, 16:15 |
Sandman83 писал(а): кто вам такое присылает? у меня например 0674058 есть 1350 ДК (вот дня 4 назад поставил последний, теперь осталось только 2 штуки 1550 и 5 1617), есть 0752016 1332 ДК - тоже новье. а вот надеяться на новые чипы с ДК когда производилось большинство ноутов к-ые сейчас несут - имхо бред.. попробуйте на УМА переделать, может ответит на какие вопросы. вот конкретно на той неделе пришел видеочип 216-0774207 с дк 1030 а на ноуте стоит с дк 1208)спросите кто такие чипы шлёт, отвечаю конечно PARTSDIRECT(( а по этому ноуту попробую повозится с севером так как копались именно в нём) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=4LVE)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2017, 16:46 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
AsW.cfg.31r писал(а): вот конкретно на той неделе пришел видеочип 216-0774207 с дк 1030 а на ноуте стоит с дк 1208)спросите кто такие чипы шлёт, отвечаю конечно PARTSDIRECT(( а по этому ноуту попробую повозится с севером так как копались именно в нём) вы теплое с мягким путаете. разговор идет про датакод северов которые мрут каждые 2-3 года, а вы приводите видеочип, запасы которого вполне могут быть. А по делу - самое простое на встройку переделать и посмотреть как будет с подсветкой.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2017, 11:49 |
rusinych писал(а): Датчик холла проверили? датчик холла целый)на входе 3.3v и на выходе 3.3v) FSergey писал(а): А по делу - самое простое на встройку переделать и посмотреть как будет с подсветкой. переделал на uma ситуация такая же) картинка есть подсветки нет) буду менять 2001)
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2017, 13:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
AsW.cfg.31r писал(а): переделал на uma ситуация такая же) картинка есть подсветки нет) буду менять 2001) Сколько пустой и нелогичной работы. Нет подсветки, управляет EC, но упорно будем на UMA советовать переводить (кстати, за навязывание такой политики можно и в баню на недельку - другую отправлять, до полного просветления).
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2017, 17:12 |
igils писал(а): Сколько пустой и нелогичной работы. Нет подсветки, управляет EC, но упорно будем на UMA советовать переводить (кстати, за навязывание такой политики можно и в баню на недельку - другую отправлять, до полного просветления).
сейчас ноут переделан на uma поставил новый 2001 и также нету подсветки??? мульт получается косячит?? ---------- Добавлено спустя 20 минут 53 секунды: ---------- Значит что касается измерений: у мульта EC_INVT_PWM 25нога 0v ACOFF 27 нога 0v по схема я так понимаю подсветка идет с мульта через резистор r260) а что делает сигнал ACOFF ?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- сигнала BKOFF# также нету с мульта(
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2017, 19:22 |
lRedCatl писал(а): ACOFF определяет ноут работает от АКБ или БП или сигнал отключающий питание при наличии высокого потребления в во вторичных цепях, на UMA нет смысла переделывать т.к. встроенное видео в север , тем более проблемный нет смысла. У вас проблема с севером 80% вероятностью, либо с датчиком хола Ну на датчике 3.3v на входе и на выходе есть значит работает, верно же?а как же мульт??
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2017, 20:49 |
сергей петрович писал(а): ставлю на видюлю,возможно по дороге что то отгорело. видик выключен читайте тему внимательней)
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2017, 14:41 |
сергей петрович писал(а): это ты отключил видео и теперь у тебя с севера идёт видео?я даже не знал,что такой гемор можно делать на этих платах. лучше бы вместо Сарказма что нибудь дельное подсказал)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2017, 14:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
AsW.cfg.31r писал(а): сергей петрович писал(а): это ты отключил видео и теперь у тебя с севера идёт видео?я даже не знал,что такой гемор можно делать на этих платах. лучше бы вместо Сарказма что нибудь дельное подсказал) почему сарказма,я действительно не знал что эти платы можно переделывать,просто таким гемором никогда не занимался.а посуществу проверь обвяз мульта до самого разьёма матрицы.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2017, 15:49 |
сергей петрович писал(а): почему сарказма,я действительно не знал что эти платы можно переделывать,просто таким гемором никогда не занимался.а посуществу проверь обвяз мульта до самого разьёма матрицы. ок проверю) просто с мульта не выходят эти сигналы вообще( кз тоже нету
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2017, 11:17 |
сергей петрович писал(а): ну наверно пришло время замена мульта. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- я бы наверно биос прошил.был у меня косяк давно то ли с подсветкой,но после прошивки всё заработало,тем более биос прошить это не чипы и мульты менять. да биос конечно же шил в первую очередь
Uomo
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2017, 12:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
от датчика холла на мульт приходит 3в? подкиньте мульт. делов то на пару минут сергей петрович писал(а): я действительно не знал что эти платы можно переделывать,просто таким гемором никогда не занимался. нет там никакого гемора, передвинуть пару резюков и 2 транзюка. + доставить один транзюк и 2 нулевика возле севера, вот и вся переделка ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ну и конечно питание дискретки скинуть. PL13 вроде ( платы нет под рукой )
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2017, 12:38 |
Vsirf писал(а): вот и вся переделка Ну, никак не пара резисторов. А LVDS? А VGA, т.к. клиент может спросить, а почему это у меня внешний монитор не работает? Ну и HDMI теперь идет лесом, и очередная объяснялка с клиентом, почему он не может подключить теперь телевизор.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2017, 13:15 |
igils писал(а): Ну, никак не пара резисторов. А LVDS? А VGA, т.к. клиент может спросить, а почему это у меня внешний монитор не работает? Ну и HDMI теперь идет лесом сори. забыл об этом igils писал(а): и очередная объяснялка с клиентом, почему он не может подключить теперь телевизор. сергей петрович писал(а): и как я потом буду клиенту в глаза смотреть,если я из полноценного ноутбука сделаю полуфабрикат,придёт он домой включит его и захочет поигать в танчики,а ему по всему экрану отсос. это все заранее обговаривается с клиентом и без его согласия не делается
