Текущее время: 24 июн 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Infocus IN114 выключается после замены лампы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:40
Лампа замена на оригинальную. Счетчик сброшен. От пыли почищен. Перед выдачей прогон в течение нескольких часов не выявил неожиданностей. Через некоторое время вернулся с заявленной неисправностью - выключается сам после 3-5 минут работы. Действительно выключается, при этом индикатор lamp/temp не загорается, и кулера останавливаются. Индикатор Power мигает бесконечно. Включить проектор невозможно пока не остынет. Казалось бы - перегрев? Но помеу нет индикации перегрева? Почему встают кулера?
 Заголовок сообщения: Re: Infocus IN114 выключается после замены лампы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 18:37
осмотрите внутренние элементы, была похожая ситуация с перегревом, решилось разбором и обратной сборкой. Что было не ясно.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:21
Переберу, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Infocus IN114 выключается после замены лампы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 17:38
Дело оказалось в одной из оптопар, обрывалась от нагрева и инвертор уходил в защиту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pjd 5151 после замены лампы работает 5 минут и выключается
в форуме ViewSonic
Дмитрий 129
17 янв 2018, 18:20
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор InFocus IN112x запускается, через 15 секунд выключается.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
sir.reg
14 фев 2018, 14:10
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER S5201 посторонний звук и отключение после замены лампы
в форуме ACER
igorigor76
Вчера, 21:50
Master-vlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Infocus in 124 разыскивается схема
chexiz
31 авг 2015, 14:11
chexiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор INFOCUS IN114ST не запускается
Вячеслав Южный
13
9213
16 окт 2017, 11:58
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
