Текущее время: 21 ноя 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A-S05RU (scala3-17 rev 1.0) Нужно фото куска платы или наименование чипа LAN
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:20
Пришел залитыш из другого сервиса, плату поднял, но оказалось отсутствует LAN чип, подскажите что там стоит или лучше дайте кусок сехмы/фото платы проверить заодно мелочевку.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S05RU (scala3-17 rev 1.0) Нужно фото куска платы или наименование чипа LAN
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:36
http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... _1%201.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S05RU (scala3-17 rev 1.0) Нужно фото куска платы или наименование чипа LAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:10
Благодарю, заколосилось! На всякий случай кварц тоже навесил, хотя вроде бы его не стояло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос
в форуме Samsung
maratcompas
18 фев 2021, 15:40
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7a-s05ru (scala3-17) LVDS LOGIC
в форуме Samsung
radogor1
20 фев 2018, 14:51
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbx-269 (quanta hk5) Нужно фото куска платы
в форуме Sony
Sterh
30 апр 2015, 03:43
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A328 нужно фото куска платы
в форуме Lenovo
Djonny
12 сен 2016, 17:35
xxsuicidexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db1015nu (la-g07jp) фото куска платы
Lexa.kz
22 фев 2020, 00:27
Lexa.kz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
