Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Люди добрые подскажите
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 08:45
Купил блок питания, Toughpower 1500A-01 W0171 не хватает платы как на фото, что за плата неизвестно , может у кого есть такая, или схема есть такого блока питания, если есть возможность скиньте схемку пожалуй сто.
 Заголовок сообщения: Re: Люди добрые подскажите
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 20:16
Похоже это плата управления кулером
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 20:41
_q6_ не совсем.
In fact, there is nothing extraordinary about the design of each of the sub-PSUs. Excepting the step-down regulators for +5V and +3.3V voltages, they are ordinary modern power supplies with active PFC. And the regulators are used to save space in the first place. The component density is high, and the more widespread design for providing +5V and +3.3V in mainstream and top-end power supplies – by means of saturated-core chokes – just would not fit into the housing. The regulators employed here are more complex and expensive but are implemented as a narrow card that can be easily installed at the side panel of the case.
www.xbitlabs.com/articles/cases/display ... 00w_4.html
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:22
раз уж название темы такое, то и мне подскажите)
в БП на входе сейчас ставят транзиторы с маркировками типа 15N50 , - 15 Ампер 500 Вольт. Можно ли безопасно их менять на меньшие номиналы по Вольтам?
например 07N65 (7А 650В) заменить на 17N40 (17А 400В) ? (до сих пор не понимаю зачем там 400В и выше при 220В в сети)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 10:47
220 это среднеквадратичное , а амплитудное 220*1,41=310 В
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:53
А сколько вольт должно быть на высоковольтных конденсаторах?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:51
На самом деле в момент отключения транзистора, так как он работает на индуктивную нагрузку,
напряжение будет еще выше. Правда его пытаются гасить так называемыми снабберными цепочками.
Но береженого бог бережет, лучше не ставить транзисторы с меньшим напряжением.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 21:27
там выбросы до двух входных, - входное после APFC 370-390V, так что 500V впритирку.... косой полумост/полный мост смягчает в два раза, ещё есть LLC и ZVS...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:51
Если транзисторы стоят на активном корректоре мощности то там 500 вольт - это минимум т.к. 310 вольт раскачивают до 400 вольт "бустовой" индуктивностью, а если в классическом полумосте - то там можно на худой конец и на 400 вольт транзистор поставить. Если БП флайбэк одно тактовый (т.е. одна первичка и один транзистор) - то ставят как правило с запасом на выброс в 100-200 вольт - т.е. 500-600 вольт. Если БП флайбэк двух тактовый (т.е. две первички и два транзистора) - то ставят как правило с двойным запасом по входному напряжению - т.е. 600-800 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 01:04
это хто такие?
обратноход до 100W, я б сказал до 50W, в БП АТХ только в дежурках такое наблюдаем, ещё БП от сканера 12V 2A, в дешёвых маломощных адаптерах для ноутбуков - 40-60W, и т.д.
ещё популярная схема - прямоход (forward), в брэндовых компьютерах периода Pentium IV, Compaq HP. там один мосфет на 900V. мощность до 300W.
А вообще что прямоход, что обратноход выдают на где-то 20% мощности меньше чем косой полумост, при одинаковых сердечниках трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:04
на фото плата дежурки 5в. 3а. она у них часто летит при чем трансу капут можно присобачить от зарядника 5в.
мосфеты ставь 20N60C3 самые распостранные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Добрые люди! Очень нужна прошивка!
ВадимКупр
07 июл 2017, 17:28
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Li 3910 (da0ef7mb6d1 rev d) Люди добрые скиньте рабочий дамб биоса!!!
в форуме Fujitsu-Siemens
murrboss1
01 апр 2018, 02:35
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди ходят в сервис, как за пирожками
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
rionano
75
13174
23 ноя 2018, 17:36
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди, посоветуйте котёл в квартиру?!
ucpaul
1019
17 янв 2026, 16:32
tawasaki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. почему люди перестали учится или уметь пользоваться поиском ? перке?
Psy
19
1003
24 фев 2026, 15:59
felix2604 Перейти к последнему сообщению
