Текущее время: 29 сен 2024, 02:31
mr-prof
Заголовок сообщения: Монитор LG L1730S неравномерное свечение ламп Добавлено: 31 янв 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 19:08 Наличности на руках: 32.15
Сообщения: 26 Откуда: Укропия
Пришел в ремонт пациент монитор LG. Блок питания и инвертор: AI-0066.PCB
Состояние на момент приема: Подсветка включается и сразу гаснет.
Сделано: 1. Заменил литы по 5 и 12В. На них признаков помирания не было- я их все равно всегда пачкой меняю профилактически. Без изменений. По линии 12В выдает без нагрузки 13,1В. По линии 5В выдает без нагрузки 4,75В.
2. Подкинул другие лампы. Моник включился, но лампы горят как-то загадочно - градиентом от полного накала у подвода проводов до почти отсутствия свечения с другого конца лампы. Лампы подкидывал от 22ки монитора. Подумал что лампы великоваты, и что с лампами по размеру будет все ок.
3. Раскидал матрас - достал лампы "типа мертвые", вместо них собрал две живые подходящего размера. А не тут-то было - с другими лампами Опять подсветка гаснет. Выбесила меня такая штука - отключил защиту шим OZ960GN методом LED между 6й и 10й ногой. Включилась подсветка и то же самое - один край лампы хорошо и ярко светит, другой еле-еле.
4. Проверка вторичек трансформаторов : 1,088Ком один, 1,091 КОм второй.
У кого какие идеи будут?
mr-prof
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG L1730S неравномерное свечение ламп Добавлено: 31 янв 2017, 18:16 |
Psy писал(а): транс дохлый, который лампы не разжигает тот и меняй Все 4 лампы светятся одинаково плохо. Все как заливка градиентом. То есть лампы подключенные к обоим каналам обоих трансов светятся одинаково хреново с разными лампами. Да и сопротивление вторичек одинаково. Конечно может сразу оба транса вылетели...
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG L1730S неравномерное свечение ламп Добавлено: 31 янв 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 59.17
mr-prof писал(а): По линии 12В выдает без нагрузки 13,1В. По линии 5В выдает без нагрузки 4,75В.
А с нагрузкой?
mr-prof
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG L1730S неравномерное свечение ламп Добавлено: 31 янв 2017, 20:09 |
yatsik писал(а): mr-prof писал(а): По линии 12В выдает без нагрузки 13,1В. По линии 5В выдает без нагрузки 4,75В.
А с нагрузкой? Под нагрузкой с лампами но без подключения к матрице питания выравниваются. 12В - 12,3В 5В - 4,97В dyadya писал(а): Отключи провод управления яркостью от процессорной платы. Какой результат? Без изменений. Достал из колодки пин "BRT"
mr-prof
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG L1730S неравномерное свечение ламп Добавлено: 01 фев 2017, 12:54 |
N_Vital писал(а): Транзисторы на раскачку трансов в норме? Стояли родные FDS8958A На проверку поставил 4502С С ними лампы только моргают, постоянного свечения нет. Тааааак.. Поставил на место снятые транзюки и пропаял на всякий случай керамику между ними и трансами. Лампы включились в полный накал с равномерным свечением. . Я конечно понимаю, что электроника - наука о контактах.... :)
Последний раз редактировалось mr-prof 01 фев 2017, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG L1730S неравномерное свечение ламп Добавлено: 01 фев 2017, 13:10 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
mr-prof писал(а): Моник включился, но лампы горят как-то загадочно - градиентом от полного накала у подвода проводов до почти отсутствия свечения с другого конца лампы по опыту, почти всегда в таком случае виноват транс
mr-prof
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG L1730S неравномерное свечение ламп [РЕШЕНО] Добавлено: 01 фев 2017, 17:48 |
fAst0m писал(а): mr-prof писал(а): Моник включился, но лампы горят как-то загадочно - градиентом от полного накала у подвода проводов до почти отсутствия свечения с другого конца лампы по опыту, почти всегда в таком случае виноват транс Трансов в моем случае 2. И работают одинаково. И проблема не в этом была. Проблема в керамических конденсаторах между трансами и транзисторами. Пропаял - моник нормально завелся. С убранной заглушкой защиты тоже завелся. Функционал полностью восстановлен.
