Текущее время: 26 ноя 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: Macbook air (820-3437-b) SMC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:47
Здравствуйте! Подскажите по данной проблеме, есть air c проблемой умершим SMС, если поставить живой smc с другой аналогичной платформы, нужно будет что то дополнительное делать прошивать или что то ещё? Просто читал на не которых форумах что smc содержит информацию в себе. На Pro моделей до 2013 года ставил с других доноров вроде все ок аппараты работают. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3437-b) SMC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:08
прошить через грабли. гуглем найти можно. даже тут на форуме упоминалось
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:14
Что за грабли? там же на шарах чип, чем и как перепрошить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну если вопрос стоит именно так и вас действительно в гугле забанили - то лучше купите точно такую же мать-донор. Будет сильно проще. То, то вам раньше не попадались мульты с несовместимой прошивкой - это просто огромное везение. Да и шьются мульты не во все стороны (версии) и далеко не всегда успешно.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:40
как я понял лучше купить аналогичную плату, с такой же ревизией поставить смк и будет счастье? и на счет глюков читал что ставили смк с похожих плат мак давал все напряжения стартовал кулер но звука и дальнейшего включения не было. это может быть за смк?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
версия другая попадалась
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Именно так.
А может не заряжаться, или не включать подсветку. Много чего еще может.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3437-b) SMC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:49
спасибо за информацию, буду заказывать и пробывать. тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13' - 2013 (820-3437-A) Ошибка SMC
в форуме Apple
hardlviv
2562
22 мар 2018, 13:00
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (820-3208-A) Нужен SMC
в форуме Apple
Jekep
3040
21 апр 2017, 17:16
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13.3 (820-00165) версия SMC
в форуме Apple
VVS987
28 июл 2020, 00:26
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13'', A1466 (820-00165-A) греется SMC (U5000)
в форуме Apple
altavista_live
29 май 2021, 23:03
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
10065
07 фев 2018, 21:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
