Текущее время: 07 ноя 2026, 11:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: NP350V5C-S1CRU (LA-8861P rev 2.0) Не могу подобрать биос
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:28
Товарищи суть проблемы такая - не могу подобрать дамп биоса, перешивал многие но максимум что добился это запуск и тормоз на заставке с логотипом Самсунг. Дальше не грузится. Шил другие результат или просто черный экран с подсветкой или вообще ничего. Изначально принесли бук как сказали почистили и когда собирали включили и пропало изображение, просто черный экран. Прошил биос, экран засветился но как говорил только логотип и дальше не грузится, думаю может нужен именно родной биос. Кстати проц стоит I10, видео 216-0833000. Мультик прошить не могу нет контроллера, или если придется то буду городить из того что имею 341. Тему с дампами всю пересмотрел и по поиску тоже те что были похожи перепробовал. Прошу совета или дампа)
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S1CRU (LA-8861P rev 2.0) Не могу подобрать биос
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:04
Откуда такая уверенность что дело именно в БИОСе? Он не слетает от чистки.
Если без опыта люди делали то может быть все что угодно от убитой памяти до сколотых чипов.
Что делалось кроме прошивки?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:24
Что делалось без меня неизвестно, принесли уже включающимся но с черным экраном. Проверил все напряжения, смутило то что отсутствовало напряжение +GFX_CORE, остальные напряжения присутствуют. PU501 заменил на новый, не помогло. Мосфеты целые проверено, КЗ отсутствует.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:29
Если все-все-все дампы перепробованы (вообще надо идентификатор тупо смотреть - их 2 вида всего вроде на эту платформу), то очевидно дело в чем-то другом - или вы волшебный ищите, который и плату поднимет и болезни все излечит?)
Видео на uma переделайте (поиск в помощь) для начала и usb посмотрите, заломы, сопротивления по шинам данных..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:36
Просто удивило что ноутбук запусскался с черным экраном а тут биос прошил и появился логотип и дисплей заработал, вот и предположил что в биосе дело.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 22:08
под памятью перемычки сброса cmos еще есть - иногда везет)
а правильный идентификатор смотрится в своем дампе на 4мб по слову secfid, цифры после пофик, а вот что-то типа ABE то, что нужно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 08:07
Родной дамп откатил, сделал бекап, сегодня же проверю.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:50
Если честно не нашел идентификатора может подскажите где смотреть. Вот родной дамп который слил. С ним он стартует но куллер тут же умолкает и дисплей молчит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:47
версия платы ABE
04 версия прошивки, не принципиально
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:32
Спасибо, но факт остается фактом, залил старый дамп картинка пропала, заливал другие доходило до лого и экран светился. Буду пробовать завтра еще.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:55
Шьете ABE обе флехи и дальше разбираетесь с висяком на лого - вроде все очевидно)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:59
Первым делом тщательный визуальный осмотр, а потом уже пробовать другой биос. Посмотреть на сколы кристаллов чипов, сбитую мелочевку...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:05
Так как раз обе флешки и шью.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 12:23
В итоге, перешил обе флешки на соответствие АВЕ, запуск есть но висит на лого бесконечно, переделал в Uma результат тот же. Чувствую воевать мне с ним еще долго.)
P.S. Остановился на там что хотел поменять ЮГ, флешки не читает, не хочет их видеть, висит на лого дальше не загружаясь. Ввиду отсутствия оного оборудования то буду делать возврат.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:39
Пока не забыл и не отдал ноутбук, заметил что отсутствует напряжение +GFX CORE, как я понимаю им управляет PU501 который открывает если присутствует сигнал EN на третьем выводе. А сигнал идет с PU 500. Вопрос можно ли как обмануть PU501 подав на него сигнал? Если да то какой?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:10
PU501 - это драйвер, смысл его обманывать? Автономно он работать не умеет, только в паре с PU501, ему еще PWM нужен.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:46
Согласен, спасибо не заметил. Но с другой стороны если это питания графики ядра процессора, то нет питания нет картинки, а картинка все же есть я так понимаю за счет другого чипа. Тогда если это не играет роль остается что виновник зависания на логотипе хаб.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 23:58
Возможно флешка биоса находится рядом с чипом моста или видео, при выпаивание ты видимо немного прогрел чип,вот изо и появилось
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:09
Обе флешки шил через прищепку, нагрев исключен)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 01:09
А не может прищепка являться корнем зла? Мне, субьективно, почему то эти прищепки не внушают доверия :-):
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:44
Нее прищепка не причем, флешки отлично определяются и считываются, также и записываются. Если бы не она я бы замучил бы плату выпаивая и запаивая все назад.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 3 секунды: ----------
Ноутбук забрали, так что остаются только рассуждения. Тему по сути можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios
в форуме Samsung
Tr@ncer
11
4128
27 апр 2020, 00:53
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-90FRU (LA-8861P) помогите подобрать прошивку БИОС
в форуме Поиск BIOS
ustamab1987
2256
12 мар 2024, 22:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A-S1CRU (noname) Странное поведение видеочипа
в форуме Samsung
DimonNT
23 авг 2017, 17:37
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300v5a-s1cru (BA41-01763A) мигает светодиод с зеленого на красный
в форуме Samsung
city
03 май 2018, 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-S12RU (LA-8861P) Помогите найти биос
в форуме Samsung
Pirogochki
06 фев 2017, 22:00
Pirogochki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
