Текущее время: 14 ноя 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 06:59
Здравствуйте! Я в ремонте ноутбуков новичок. Мне отдали в ремонт ноутбук ASUS K40AB с проблемой не включается, клиент сказал, что ноутбук разбирал и прогревал чипсет, но это не помогло. В ходе диагностики выявил что не исправны процессор amd tmrm74dam22gg, чипсет AMD 216-0874026, чипсет AMD 216-0728018. Без них ноутбук запустился(загорелась индикация, вентилятор загудел). Вопрос: как такое могло произойти, что вышел из строя процессор и обе видеокарты? И есть ли смысл менять обе, или можно заменить только одну? Ноутбук без батареи, работает только от сети.
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 09:07
Это как?
А бог его знает куда лез ваш клиент и что делали вы
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:34
kyrock
Вы бы снесли его в сервис какой нибудь, от греха подальше.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 03:16
LeesOL писал(а):
Это как?
Вопрос в том как он запустился без них?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 секунды: ----------
В сервис нести не хочу, по причине того что сам хочу разобраться в ремонте ноутбуков. Да и причину неисправности я выяснил. Просто хочется знать как это могло произойти. Так сказать теории по больше о причинах поломки. А то что клиенту говорить? Естественно назревает вопрос о прямоте рук.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 35 секунд: ----------
Прошу прощения amd 216-0874026 -это северный мост. Я если честно не знал что на ноутбуках мосты ставят, подумал что это видеокарта вторая. Может ли быть так что из-за моста накрылся проц и видюха? Или наоборот, или как нить по другому?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 06:58
kyrock
Главное правду ему не говорите, побить может. :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 07:51
Точнее посмотрите, какое сопротивление по якобы "КЗ".
Около 10 Ом это нормально для VCORE, даже если тестер пищит, но это не "КЗ"
Сам с этим столкнулся.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:10
Например вот так
Далее ...
Это решать клиенту.
Это точно? Где замеры?
Думаю для начала это вам поможет viewtopic.php?f=181&t=15340
Да ничего... Намекните что ручки у клиента кривые:)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:29
servicewit писал(а):
Это решать клиенту.
Решать вообще-то всегда мастеру как ему правильно и честно отремонтировать ноутбук, чтобы он нормально работал, а не "до двери", на то он и мастер. Клиент решает только за свой кошелек...
Данную плату, учитывая ее возраст и типовые косяки, чинить только либо меняя оба чипа, либо на некоторых вариантах менять север и переводить в uma. Но топикстартер безнадежный поэтому что-то тут сильно обсуждать бессмысленно )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 07:47
Ну то что моего косяка здесь нет я уверен на 90 процентов. А клиенту я все объяснил ссылаясь на то что возможно из-за северного моста вылетел проц. и видюха. Тем более что клиент как раз грел именно север. Клиент по ценам сказал что проще новую мат. плату заказать. Он естественно отказался. Ноутбук отдал, клиент без претензий ко мне, еще и за диагностику заплатил, причем инициатором был он, так как я деньги отказался брать, но коль дают))))
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 53 секунды: ----------
За подсказку спасибо :co_ol:, в будущем учту . Но то что там КЗ на видюхе и севере уверен точно. Т.к. я мерил сопротивление на конденсаторах в обвязке видюхи и севера, затем на самих чипах есть тоже конденсаторы, они звенели на коротко, наконец после того как я их выпаял(чипы) КЗ на плате пропало, ноутбук запустился(загорелась индикация, запустился вентилятор), а на конденсаторах отпаянных чипов КЗ осталось.
---------- Добавлено спустя 48 минут 47 секунд: ----------
Очень полезная информация! Есть над чем подумать и многое я почерпнул из сие поста, за что отдельное спасибо!
В принципе я понял что скорее всего это произошло из-за перегрева северного моста. Возможно клиент этому поспособствовал. Хочется верить что мои руки все же растут откуда нужно, и я не ухудшил ситуацию. Единственное что еще хотел спросить, это может ли статическое напряжение привести к столь серьезным поломкам?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:35
Очень маловероятно. В вашем случае клиент самостоятельно пытался путем прогрева отремонтировать ноутбук, в следствии этого могли слипнуться шары и как результат кз. Ну или чип перегрели и в результате он ушел в кз.
Собственно это и имелось ввиду, может не совсем ясно выразился.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:49
Из волшебной страны Нарнии.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:44
amdeev
Не разрушай Веру в Сказку.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 03:14
Ну б/у естественно :-) Оговорился.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 секунд: ----------
Всем спасибо за помощь! Теперь кое что начало проясняться. Но еще учиться и учиться. Очень полезный пост viewtopic.php?f=181&t=15340 после прочтения которого многие вопросы отпали. Считаю что тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer X110P, одновременно мигают красный и синий светодиоды
в форуме ACER
noobon
04 июл 2018, 14:05
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Одновременно севшие батарейки CMOS
в форуме Беседка
Flagmans
18
3544
25 май 2020, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h61de/s3 одновременно все 4 слота памяти не работают
в форуме ASRock
GrGosha
11 фев 2021, 08:15
tvop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 8g одновременно не работают HDMI и DVI
Alex_KPI
27 мар 2023, 07:12
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S21 FE (G990B) не работают wi-fi и bluetooth одновременно
в форуме Samsung
asiudikas
25 авг 2024, 10:11
VanHallen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeniTrexo, devil_666_, Nero85 и гости: 67
