Текущее время: 16 июн 2024, 20:00
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion mini 1012 не включается Добавлено: 22 ноя 2011, 22:17 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
DimaF писал(а): ... Есть-ли проволочная перемычка на Вашей плате между дросселем и разъемом матрицы и если нет -то как они звонятся?. Чтоб не разводить флэйм про номера элементов, которые Вы имеете ввиду, прилагаю фотографии платы.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion mini 1012 не включается Добавлено: 22 ноя 2011, 23:35 |
Судя по распиновке кабеля, L21 подает питание на логику матрицы. На моей мамке, сопротивление между 8 пином разъема матрицы и L21 порядка 800 Ом. 8я нога по идее - управление подсветкой "LED Enable", Судя по тому, что перемычкой кинули 3,3в контроллер клавиатуры гавкнул еще до "воронки".
