Текущее время: 28 сен 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 16:02
Заводил такую тему
viewtopic.php?f=173&t=3810&p=31630&hilit=%2ADepo+VIP+P9710+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2A#p31630
Заказал новый чип в Китае, так сопротивление ядра по питанию O,5 Ом, мерил с обычной 9800 там 1 Ом. Пришел чип G92-720-A2 маркировка таже, а вот внешний вид отличается, под микроскопом следов шлифовки и перемаркировки не обнаружено, чип ставлю, включаю, ноут запускается, винда закружается, и привет!!! через минуту все гаснет, а блок питания начинает тикать как часы. Вынимаю видео ноут стартует как положено в такой ситации без видео. Нахожу на видеокатре убитый электролит на 470Мкф, меняю, включаю - тот же еффект с дымом из соседнего кондера. КЗ по по питанию, убит еще один кондер, диод, транзистор и ISL9502CRZ (графический шим).
Вернул старый чип восстановил схему, все работает на старом чипе.
Резюме: Ребол не самый плохой способ ремонта, а 0,5 Ом на ядре видечипа не показатель его неисправности!
Вот теперь всем спасибо, и если кто хочет поделится аналогичным образом, я думаю ни кому не помешает.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 18:39
Неплохой способ ремонта это замена неисправных элементов.
А ими оказались, с ваших слов, два конденсатора...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 22:47
Неприятный ремонт, кондюки недодохли, при прогреве видяшки кондюки приняли бы как бы свои параметры, в холодном состоянии наполовину рабочие, но так они бы хоть грелись при старте, автор забыл о таком инструменте как палец, при снятии чипа быстрее всего они и треснули и ушли в короткое или близкое, вот Вам и опыт и учеба на чужих ошибках, если есть старт видяшки хоть немного то при снятии чипа пробежаться по смд.
Есть у меня две сони с похожими симптомами, на днях проверю.
Автору СПАСИБО что написал непостеснялся.
А что с новим чипом, я бы его несписывал в утиль.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 23:19
Ребол как раз в таких случаях и уместен, когда снял чип, а дело было не в нём.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 10:59
Старый сдал обратно где брал. Кондеры я заменил все разом, но сопротивление на ядре чипа было тоже, что и до ребола 0.5 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:16
Два кондера, диод, транзистор (замнить пришлось пару, чтоб одинаковый в обоих плечах по параметрам были) и еще раз чип на место, а вот что стало причиной мне так и не ясно. Пальцем проверить смд на плате в рабочем состоянии небозможно, так, как плата упаковыется в медный радиатор, как в экран вместе с системой охлаждения.
В общем резуме сложно подвести окончательно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 20:56
После ребола ноут работает но в 3D приложениях висяк или синий экран с ошибкой на файл nvdisp4. :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 02:41
попробуй еще раз перекатать, было такое два раза пересаживал пока не заметил пару окислившихся пятаков.
после снятия чипа их видно, а при удалении припоя они вроде как залуживаются. пришлось чуток пошкрябать и залудить паяльником.
еще питание глянь в момент нагрузки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 09:52
До флюса БГА добавь спиртоканифоль и лудить.
Два типа пятаков так лужу, один когда после снятии видиш его серым - это оторваный, до сырого метала, залудить очень проблемно. И второй окисление из-за попадания жидкости, вначале промыть, далее лудить. Иногда приходиться лудить и Ацетилсалициловой кислотой (аспирин) в порошек ее толку и в спиртоканифоль. Сколько раз было на платах возраст которых больше 5 лет,паяльником прошелся по пятакам все блестит, а оплеткой очищаю и видно что свинец на пятаке держиться на чесном слове. Забыл предупредить с аспирином потренеруйся на кроликах, можеш при лужении и весь лак содрать, становиться очень мягким, я работаю с ним точечно и когда БГАфлюс+спиртоканифоль несрабатывает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 15:07
зачем себя травить?
http://www.ebay.com/itm/100g-KINGBO-RMA ... 45fdcae412
не дорого попробуй
лудит на ура отмывать не надо, правда без свинец садит неочень, выше 200 градусов дымит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 02:51
Главный модератор
Главный модератор
Оффтоп прекращаем! ТС- чип-то вы зря отправили- он бы вам сейчас здорово пригодился..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 17:29
ТС видимо ремонтник тот ещё... по его первой теме ясно видно. 100% дохлый видеочип, а он его реболлить собрался.
Более чем уверен, что кондеры по питанию чипа он сам убил не заметив.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 13:51
Да тот еще ремонтник! Я Вам завидую просто, раз у Вы 100% уверены в таких вещах. Ладно, не буду флудить, Ноут отремонтерован заменой на другой чип, хотя по сопротивлению ядра оба одинаковые, после второй посадки новый чип завелся нормально и не глючил. А кондеры или не кондеры судите сами если хотите. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEPO VIP C8511 (простите, что не в ту тему) (Quanta PL3) полосы, при добавлении оперативной памяти
в форуме Rover
max83461
7023
14 май 2018, 14:56
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Depo VIP M8510
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
18 мар 2015, 01:58
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo VIP M8510 (6-71-M74S0-D03BGP) Нет изо
в форуме Clevo
Nikolka_solncev
4387
01 янв 2018, 07:11
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается.
в форуме temp
MasterVad
13
4045
07 мар 2018, 11:29
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос Depo Vip C1530
в форуме Поиск BIOS
Fabler
27 авг 2023, 21:38
Haker5 Перейти к последнему сообщению
