Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
DikoST
Заголовок сообщения: HP4540s (Wistron Rocky Intel MB) Нет инита. Странное включение. Добавлено: 23 янв 2017, 13:25 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 514 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл данный ноутбук с отсутствием инициализации. При разборке обнаружена забитая система охлаждения и нормально подпаленый термоинтерфейс под радиатором видеочипа. Кроме этого наблюдается странное поведение при подключении БП - кратковременно загорается светодиод на разъёме, затем гаснет и через некоторое время происходит автостарт(если отключена батарейка RTC). При автостарте поднимаются все напряжения ( по крайней мере так кажется). При этом светодиод на разъёме БП не светиться.
По общему внешнему виду очень похоже что видик ласты склеил, но вот работа мульта напрягает. Кто сталкивался с таким зверем, что можете подсказать ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- При подключении АКБ, индикации заряда нет. При нажатии кнопки питания включается питание, кратковременно загорается оранжевый светодиод на плате, также кратковременно загорается светодиод на разъёме БП, на платке с кнопокй светодиод светиться всё время после включения, вращается вентилятор. ---------- Добавлено спустя 25 минут 19 секунд: ---------- Похоже с зарядом слегка погорячился, батарея судя по всему полностью заряжена была, поэтому и не отображался заряд. Сейчас отображается, один только вопрос - на батарее при включении заряда 17,04В это нормально ?
На чарджере проверил следующее: 6н ACDET - 2,66 В 5н ACPRESS - 3,34 В
Вроде как всё хорошо, а лампочка о подключении БП не светиться :( ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- На схеме RICHIE в мультиконтроллере имеются вход 74н ADP_PRES, и выход 99н ADP_PRES_OUT так вот при подключении БП на 74н появляется 3,3В как и положено по логике вещей, а вот на 99н появляется кратковременно, визуально именно на время пока светиться светодиод на разъёме БП, но однозначно утверждать не могу.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP4540s (Wistron Rocky Intel MB) Нет инита. Странное включение. Добавлено: 23 янв 2017, 16:35 |
stas_comp писал(а): А видеочип на "подуть" не ведётся? + что кажет пост карта? Рано дуть на видак, мне так кажется stas_comp писал(а): А нащёт индикатора присутствия БП - тут думается на прошивку. Попробую ещё парочку других, посмотрю, что будет, но что-то подсказывает, что дело не в прошивке. webmaster писал(а): если отключена батарейка RTC автостарт всегда будет. ЭЭЭ, всегда на этой платформе ? webmaster писал(а): чип пока не трогай мулт и биос проверь сначала питания ... Видик пока в подозрении, но не является основным подозреваемым. Хотя думаю, что он тоже под замену. Остальное ваше предложение я так и не смог вразумительно интерпретировать, толи питания сначала проверить ( что было уже сделано и указно в первом посте), то ли проверить сначала мульт и биос, то ли их не рогать вместе с видиком, а проверить питания сначала. ---------- Добавлено спустя 35 минут 53 секунды: ---------- Пока суть да дело вышел из строя транзистор в нижнем плече заряда (так мне кажется). Заменил, сейчас происходит совсем мало понятная ситуация. Включения уже нет. \На выходе токоизмерительного резистора может появится 18 В кратковременно, может достаточно долго продержаться, потом такое ощущение, что что-то включается и вся схема уходит в защиту, на выходе резистора 1В. ADP_PRES держится на уровне 1,5-1,8В Хотя ACDET 2,6 В
bass
Заголовок сообщения: Re: HP4540s (Wistron Rocky Intel MB) Нет инита. Странное включение. Добавлено: 24 янв 2017, 09:53 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1508 Откуда: Краснодар
Цитата: Кроме этого наблюдается странное поведение при подключении БП - кратковременно загорается светодиод на разъёме, затем гаснет и через некоторое время происходит автостарт(если отключена батарейка RTC). При автостарте поднимаются все напряжения ( по крайней мере так кажется). При этом светодиод на разъёме БП не светиться. нормальное поведение для этой платы. не в ту сторону копаете. берите даташит на чарджер + схему на ричи и восстанавливайте работу как все было изначально. похоже у вас пробит либо верхний ключ в цепи заряда батареи, либо коммутационный ключ с батареи. ну а дальше уже начните нормально диагностировать аппарат. видик тут "подключаемый" и если не ужарен и не пробит в гвоздь, то как правило дает аппарату запуститься на процовой графике. как уже сказали стоит проверить все остальные питания, включая коммутируемые, а так же прошить биос.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP4540s (Wistron Rocky Intel MB) Нет инита. Странное включение. Добавлено: 24 янв 2017, 17:00 |
bass писал(а): берите даташит на чарджер + схему на ричи и восстанавливайте работу как все было изначально. похоже у вас пробит либо верхний ключ в цепи заряда батареи, либо коммутационный ключ с батареи. Этим сейчас и занимаюсь, причины почему вышел из строя ключ не известна, т.к. плата стояла выключенная но с АКБ подключенной. Буду проверить все ключи которые есть в этой цепочке на всякий случай. bass писал(а): ну а дальше уже начните нормально диагностировать аппарат. видик тут "подключаемый" и если не ужарен и не пробит в гвоздь, то как правило дает аппарату запуститься на процовой графике. Позволяет запуститься на процовой это без танцев с бубном? Чип скорее всего самоужарен, его никто не "прогревал". В гвоздь не пробит, напряжение на нём нормально поднималось. ilushkin85 писал(а): Не поленился зашёл к соседям у них 4540 и таки да. При полном заряде лампочка не горит. Т.е. при полностью заряженной батарее лампочка совсем никакая не горит? До этого момента на всех ХП что попадались, если есть АС то горит белая лампа, если зарядка идёт то красная(оранжевая), после полного заряда белая... ЗЫЖ Как отключить здесь дискретное видео ? Если такое возможно.
bass
Заголовок сообщения: Re: HP4540s (Wistron Rocky Intel MB) Нет инита. Странное включение. Добавлено: 25 янв 2017, 10:15 |
Цитата: Позволяет запуститься на процовой это без танцев с бубном? Чип скорее всего самоужарен, его никто не "прогревал". В гвоздь не пробит, напряжение на нём нормально поднималось. без танцев ноут стартует, неисправный дискрет можно потом вырубить сняв галочку в биос :)
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP4540s (Wistron Rocky Intel MB) Нет инита. Странное включение. Добавлено: 27 янв 2017, 11:31 |
bass писал(а): без танцев ноут стартует, неисправный дискрет можно потом вырубить сняв галочку в биос :)
Скажем так, изначально он не стартовал ( не было изображения ни на внешний ни на внутренний). До галочки в БИОСе ещё надо как-то увидеть вход в БИОС :)
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP4540s (Wistron Rocky Intel MB) Нет инита. Странное включение. [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2017, 15:43 |
В следствии отсутствия каких бы то ни было рекомендаций по отключению видика дискертного, то сделал просто его замену. К сожалению проверить работоспособность без видика не получилось :(, произошла проблемка с питанием, разбираться было недосуг, было предположение что не включается без видика. В общем заменил 216-0833002 на 216-0833000. Всё запустилось, однако видно было исключительно интел ХД графику. Вспомнил, что менял БИОС. БИОС ставил с 4540s. Вернул родной БИОС, появился второе видео, драйвера встали нормально. Вот на всякий случай выкладываю дамп биоса на 4740s который у меня заработал с 216-0833000. Вложение: Rocky Intel MB HP 4740s .zip PS: При подключении БП, кратковременно загорается белый светодиод в разъёме БП и более в течении работы никак себя не проявляет. PPS: Ещё одно, может кому пригодиться. На старом видике сопротивление было порядка 1-2 Ом, на новом 3000-м сопротивление составило уже порядка 10 Ом. Спасибо откликнувшимся.
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: HP4540s (Wistron Rocky Intel MB) Нет инита. Странное включение. Добавлено: 31 янв 2017, 16:49 |
Сообщения: 114 Откуда: Сочи
DikoST писал(а): PS: При подключении БП, кратковременно загорается белый светодиод в разъёме БП и более в течении работы никак себя не проявляет. На заряженной батарее? Батарею вообще заряжает? C 17-ю вольтами на батарее разобрался?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP4540s (Wistron Rocky Intel MB) Нет инита. Странное включение. Добавлено: 01 фев 2017, 16:39 |
ilushkin85 писал(а): На заряженной батарее? Батарею вообще заряжает? C 17-ю вольтами на батарее разобрался? Без батареи никак себя не проявляет, при не полностью заряженной батарее светиться оранжевым. Батарея заряжается. В винде отображается как заряжающаяся - 70% было и росло. От АКБ тоже нормально работает. С 17-тю вольтами не разбирался, т.к. клиент ОЧЕНЬ спешит. Да и думаю, что это какая-то ошибка в измерениях, возможно, была. А может после замены чарджера это всё как-то изменилось. Ничего не могу сказать по работе зарядного устройства, аппарат собран и отдан клиенту уже :(
