Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 18:02
Изначально пришел на ремонт с симптомом без инициализации, вскрыв обнаружил что был сломан Lvds разъем, закоротило пара контактов. Восстановил разъем, изо не появилось, так как на данной платформе lvds сразу идет от видеочипа к разъему подключения матрицы через фильтры (прозванивается), заменил видеочип. Плата так и не завелась, распаял пост-карту, код B2. Кто нибудь сталкивался с данным пост-кодом? Ничего не нашел, не понял (
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 18:13
B2h имхо видео.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:12
swansic писал(а):
B2h имхо видео.
а в случае видеопамяти тоже такой пост-код был бы? попробую с донора другой 3000ый подкину. Что-то не везет мне с этими 3000ми (
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:59
Ошибся с "распознованием" пост-кода, как я понял у меня скорее 82, чем B2.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:10
Может h28 ? тогда это видик.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:07
с какой стороны то получается надо считать пост-код? Если слева направо у меня прочитать то 82. У меня обычная дешевая пост-карта с minipci-e и выводами для распайки к мульту, дебагу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:12
А ктож эти китайские посткарты поймет, как там читать слева на право иль справо на лево.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:20
Если пост 28, то можно f2,f10,enter нажать и посмотреть не побегут ли посты дальше.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 10:19
Направление считывания можно понять по другим кодам, пробегающим до остановки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1535
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Оторваны пятаки под видео
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
17 мар 2017, 15:06
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-djs (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) инициализация есть, изо нет
в форуме Toshiba
levone
29 май 2017, 18:51
levone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L850-C9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev:2.1) Опознать элемент
в форуме Toshiba
Rezac
18 июл 2017, 16:46
alihtccan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, Rev. 2.1) нет старта
в форуме Toshiba
spec3202712
17 авг 2017, 13:40
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
