Текущее время: 20 ноя 2026, 12:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Проблемма с батареей
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 19:16
Добрый вечер коллеги!!! нужна ваша помощь. Принесли ноут на чистку системы охлаждения. Почистил и тут началось при включении раскручивает куллер на 100% и не какой реакции, картинки нет, на кнопку включения не реагирует. Вытаскиваю батарею всё норм загружается работает пишет батарея не установлена (в винде).
ASER Aspire 5520
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с батареей
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:20
Проведите внимательно осмотр материнской платы после чистки, возможно какой-то элемент снесли случайно, повредили или что-то замкнули.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:30
Я тоже так подумал но причём тут батарея? тут я позадумался!!! Я не помню при приёмке был ли аккум при проверки или нет :-( Может он таким и пришел.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:23
акум по квадратной шине общается с мультом , на этой линии кроме двух резаков по 100 ом ничего нет, даже если вы их и снесли, мульт всего лишь не увидит акк. Говённый аккум при подключении может подвинуть мозг мульту, сброс чмоса излечивает, хотя чаще достаточно просто снять акк.
Попробуйте подключить акк при загруженной винде и посмотреть чем то вроде HWmonitor чё он про него пишет?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:29
Добры день! gserg что такое "сброс чмоса"?
Вылезла ещё одна проблема теперь он и без батареи также себя ведёт, попробую зашить биос отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:47
чмос - пзушка сидящая в мосте и питаемая 3v батарейкой, хранит настройки биоса, дату,время, тип матрицы, данные о акуме и пр.
Отключи батарейку 3v и подожди пару минут.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 01:10
дунь на северо-юг без фанатизма и отдавай его нафик.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:43
А какое напряжение на этой самой батарейке CMOS ? На похожем древнем корче была севшая батарейка, и он то включался, то не включался, пока не заменил на рабочую.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:14
Жду мульт. как поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:35
Епопея продолжается! Пришел мульт, впаял не ожил :ny_tik: . Мульт не даёт сигнал "SBPWR_EN" я так понимаю 3.3v на открытее ключей питания проца, озу, и т.д.
Впаял обратно старый мульт куллер крутит. потребление 800-900mA на кнопке 17v. Мост грел не какого результата. на биосе активность есть. Ещё вопрос этот мульт надо зашивать? (не пинайте я новенький :nez-nayu: )
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:41
Prology
Зашивать его не надо, да и компьютер этот чинить не стоит.
Вы поиск по названию на форуме сделайте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:47
Прошу прошения!
ASER Aspire 5520
ICW50 LA-3581P
Rev:1.0
Nvidia MCP67MV-A2
AMD Athlon 64x2 (По мануалу AMD Turion/Sempron +)
ene KB926QF B1
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:57
Nvidia MCP67MV-A2 уже как 5 лет назад должна была сдохнуть. А может и раньше. Как Вам и посоветовали, дунте на неё феном 250 градусов 15 сек. Всё запустится. Но не на долго. Менять мост на новый- нецелесообразно. Аминь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 01:38
estonij, а разве чипы Nvidia ведутся на прогрев?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 07:38
paul_nvk писал(а):
paul_nvk
Добавлено: Сегодня, 05:38
:a_g_a: И Вы похоже последний на Земле человек который про это не знал.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:50
Всем Спасибо!!! плата пошла на органы :-( тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 (A1466) Проблемма с батареей
в форуме Apple
mobilemastersystem
21 ноя 2020, 00:48
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
ImBlack
21 ноя 2018, 17:23
Vacia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis TZ44 проблемма при включение
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
pospel
19 фев 2021, 17:44
pospel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k005 проблемма с контролером питания
в форуме Asus
Reinz
20 окт 2018, 20:53
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73BR (PBL70 LA-7323P) Проблемма с охлаждением
evgesha-gensky
31 окт 2018, 17:54
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GLebedev и гости: 75
