Текущее время: 29 ноя 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: G700 (Bambi rev 2.1) Определение номиналов резисторов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:10
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, номиналы данных резисторов. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev 2.1) Определение номиналов резисторов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:12
 Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev 2.1) Определение номиналов резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:05
Спасибо большое, ваша помощь решила мою проблему.
Возможно, кому то пригодится то, что я выявил. Неисправность - не работают USB порты с устройствами, у которых высокое энергопотребление, будь то внешние HDD, либо USB флешка, а так же встроенный картридер и вебкамера. Мышь и USB клавиатура определяются и работают. Выявил, что у моей платы отсутствует резистор на 22 Ом, до этого в стороннем сервисе меняли хаб.
Один из выводом данного резистора идет на землю, осциллографом выявлена пульсация на данном резисторе.
Интересно, что за сигнал на данном резисторе, методом прозвонки не выявил куда кроме хаба идет данная линия. По схеме la7912p (HM65) так же не нашел, что за сигнал; искал по номиналу резистора и его расположения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 ((LA-8681P Rev. 1.0) определение номиналов резисторов
ilya_nikiforov
08 май 2020, 08:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer blade 14 RZ09-0195. Определение номиналов резисторов.
в форуме temp
alekkisl
26 янв 2023, 15:03
alekkisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI Rev 2.1) Опознать номиналы резисторов
HAOS1250
17 дек 2017, 13:37
HAOS1250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI rev 2.1) Опознать номиналы резисторов
RadioYurchic
23 май 2024, 15:17
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI 2.1) залитик, нужны номиналы резисторов
alexvpol
06 сен 2017, 18:54
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omenwolf, sasha_m, vasagob и гости: 100
