Текущее время: 10 май 2024, 22:57
mrCatman
Заголовок сообщения: 4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD Добавлено: 19 янв 2017, 13:31 |
Сообщения: 25 Откуда: Лида
Добрый день, подскажите причину, данный ноутбук может включиться, а может и нет, когда не включается, куллер работает на максимальных оборотах, индикация HDD мигает оранжевым, через 3 секунды выключается, после очередного нажатия на кнопку питания, может повториться, а может и включиться нормально, и далее работать, в обычном режиме хорошо.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: 4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD Добавлено: 20 янв 2017, 11:51 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
mrCatman писал(а): скажите какие нужно Сопротивление по дросселям относительно земли в первую очередь, что бы знать садит что или нет, у меня такой же на ремонте, могу сравнить/проверить замеры.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: 4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD Добавлено: 01 фев 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
mrCatman писал(а): когда не включается, куллер работает на максимальных оборотах, индикация HDD мигает оранжевым Был сегодня точно такой бук (DIS) = виновником оказался видиочип! Отключил его и все отлично заработало.
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
