Текущее время: 18 июн 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Y470 (LA-6884P) UMA можно ли?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:27
Здраствуйте, может кто сталкивался, или делал, по схеме не нашел , что можно в uma плату перевести, собствено вопрос вот... схема доступна в гугле)) , чуть истории ....это тот ноутбук был у нас в прошлом году, не правильно провели диагностику(((( (тема от имени напарника где то далеко, не нашел) потом заторопили и ...... вот Он снова у нас))) я просто вангую видео память убили , как проверить , пост карта (она на этой платформе вроде адекватно должна работать в pci слоте), пост коды пробегают и на 00 ... под итожу, UMA И как проверить память видяхи , любым советам буду рад)))
Нет ничего невозможного.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y470 (LA-6884P) UMA можно ли?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 01:24
И что в схеме нету как сделать UMA? Кстати память у них страдает в первую очередь, из-за убогой конструкции корпуса и расположения видика возле петель. Часто лечится качанием памяти на шарах....если не по отрывало ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y470 (LA-6884P) UMA можно ли?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:35
ни когда не заморачивался (что увидел и нашел в схеме ,мне путь не указало), думал может кто то решение на халяву подскажет))), Эх, мания ремонтировать рабочие платы (просто слов нету, чтото пропустил , и опядже на теже грабли), при подключении платы к матрице, угол наклона был таков что , если нет подсветки , то темно)) , развернув на градусов 140, и при этом матрица освещалась хорошо, увидел логотип))) , нет подсветки!! Ближе к телу , предохранитель на матрице (питание подсветки) умер, замена его, подсветка есть, думаю завтро соберу этот веселый ноут, тему закрою, сам свой косяк невнимательный нашел, удачных ремонтов
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
закрою завтра , когда соберу и протестирую, так будет правильно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y470 (LA-6884P ) Перевод в UMA
donald82
15 май 2019, 13:23
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Y470 (QIQY2 LA-6884P rev:1.0) Не включается
ip2010
1839
11 авг 2016, 12:53
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнскую плату LA-6884P для Lenovo Y470 под восстановление
в форуме Куплю | Buy
FearCult
23 ноя 2016, 00:50
trogword Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от Lenovo Y470 qiqy2 LA-6884P
lyalugin
31 авг 2017, 07:44
lyalugin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y470 (QIQY2 LA-6884P) нужен Bios Dump
Rosida
27 янв 2017, 16:41
phix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey1324, asderoff, kopecki, masterjaknotebook, Quashi и гости: 28
