Текущее время: 01 ноя 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens A530 (Quanta FH2A) Нет старта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:15
Привет всем. Столкнулась такой проблемой, после замена HM55 плата стартует потянет 0.70А в этот момента на основных дросселях напряжение поднемается и отключается. Подозрительня не чего не нашел, только питание на графическое ядра сопротивление около 8.2 ом.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens A530 (Quanta FH2A) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:33
Сопротивление нормальное.Чип НМ55 был новый-то ? Б\у возможно могут быть с проблемой. Или криво сел. Шары оч малые....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:44
Какое поведение до замены моста? Замеры? В общем хоть что-то еще, а то как-то данных маловато. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 10:41
Нашел дефект, чип сидел плохо. Поменял чип все как в аптеке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
в форуме Fujitsu-Siemens
gogoer
4364
26 июн 2018, 11:14
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения
serega0731
11
4241
20 июл 2018, 18:26
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 00:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
dersp
04 мар 2025, 01:20
dersp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifibook A530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) Выключение через 2 секунды
ChuB
29 сен 2017, 18:02
ChuB Перейти к последнему сообщению
