Текущее время: 09 ноя 2026, 06:48
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:24
Здравствуйте!
Проблема с ноутбуком Asus k53sk rev 2.1
Полностью модель не могу написать т.к. нету ни одной наклейки.
Проблема было автозапуск при подаче питания и т.п. вылечил прошивкой биос.
Но теперь ни одна операционная система не грузится (висит только на логотипе Windows), ни с hdd ни с флешки win pe.
Биос прекрасно видит что HDD, что флешку. Видеочип (съемный) снял тоже самое, озу много перепробывал, процессор менял. usb целые все. По сигналом всё подымается, не могу понять что это???
читал прежние посты но там у всех видео чип проблема. а тут он целый. т.к. изначально что с ним что без него не запускался.
Помогите решить проблему ????
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk (intel) не грузится ни одна ОС
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:10
Вероятнее всего у вас не та прошивка BIOS, или вы не сделали что-то не так при перепрошивке, попробуйте другую прошивку или еще раз его перепрошить, или использовать другой программатор, должно помочь. Потому как по описанным симптомам у вас проблема в БИОСе.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:26
Я тоже догадался что биос, можете разные помочь найти ДАМПЫ но под эту плату или схожие? я уже 4 штуки перепрошил, но только один начал включатся из 4-ех.
Работает постоянно вентилятор на высоких оборотах. только получается bios dump надо подобрать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:34
Если на интеле. то надо прошить биос с чистым ME регионом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:35
Я понял что с чистым, не могу найти его, да на Интел платформе.
Нашел еще одну флешку, и в нём залито на 64 кб. прикрепляю сюда
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 07:22
Эта флешка от 3.0 контроллера забудьте про нее.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 08:07
Где мне взять чистый дамп?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:18
Зачем он вам, к загрузке системы она отношения не имеет. Поищите на форуме выкладывали ее неоднократно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:27
А нет ли там UEFI случайно? Модель должна быть на слоте оперативы, либо под ней. И какая Windows cтояла до манипуляций? Самовключение при севшей батарейке может быть. Проверял или сразу прошил?
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
Залей бэкап и посмотри версию. Если конечно ты его делал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:36
Тоже об этом подумал и если не снимать винт то грузиться ни с чего не будет, без настройки биоса, включении легаса и отключении сикюрити
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:40
А отключение сесурити не даст ничему загрузиться, если стояла Win 10 или 8. По слухам, сам не сталкивался, но инет заполонён такими рассказами.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:49
Дамп оригинал приложил.
Батарею скидываю всегда.
биос effi переключал на легаси и секьюрити убирал тоже, изначально виндовс 7 стоял хом бесик.
Не могу найти чистый дамп, везде одно и тоже висит.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:28
K53SKF1204
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:38
siberian писал(а):
K53SKF1204
Шил все 4 шт. подошел только 204. но работает не правильно и висит на логотипе виндовс, я изначально по вашей ссылке скачал и прошил. выше я уже писал что дальше.
Наклеек вообще нету на ноутбуке с надписями, какая модель и т.п.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:29
Попробуй вырубить ACPI, это как вариант а вдруг.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 09:14
Светлая память
Светлая память
В настройка биос раздел "boot" ,пункт "launch csm " включить "enabled", раздел "security" пункт "secure boot control" вырубаем "disabled" .
Были похожие косяки с ноутбуками asus,помогало физическое отключение всего лишнего ( привод,вифи модуль ) Устанавливалась ОС и обновлялся биос с офф апдейта.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:10
Вчера вытащил видеокарту и вставил, ноутбук один раз прогрузил винду и всё.
Мне кажется надо копать в эту сторону.
Вопрос первый реально ли вообще отвязать видеокарту полностью, т.к. что я вытаскивал что не вытаскивал видеокарту всё равно висит на заставке.
Есть ли решение какое ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:47
Маловероятно что проблема в видеокарте. Скорее всего в BIOS. А встроенное видео есть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:38
Да есть встроенное видео, Я писал что Вытаскивал видеокарту она съемная, и он работает но так же, и мне хотелось бы снять видеокарту и отключить физически, если это реально???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:30
А когда ты ее снимаешь, ты ее не физически отключаешь?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:18
Может в биосе нет поддержки нужной видеокарты? Раз уж зашивали неродной биос.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:21
Может бред конечно, но если попробовать снять например WI-FI, сетевуху, звук .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:13
Да физически, а так же хотелось бы убрать еще на плате, если реально.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 06:00
зашей обратно старый (родной) биос
посмотри в старом версию (сам не могу еще, прав не хватает)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 12:03
Скорее всего мне кажется так и есть т.к. в этот момент происходит скорее всего переключения видеокарты.
Но факт в том что он не зависает он просто тупа логотип Windows крутит и всё.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:04
Вечер добрый, в общем пробежался я осциллографом:
1) пульсаций по питанию нету.
2) Питание везде есть кроме одного канала процессора.
Заметил что на процессор идет три канала 2 работают как надо (прикладываю фото 3х измерений, до дросселя и после)
на двух каналах по 0.9В, а на одном канале выходит 0.4В и пачки импульсов идут не те как должны.
Биос считывает, ресет идет, мне кажется вот именно тут, но как проверить его ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:35
А с чего ты взял, что там должно быть больше? Скорее всего это питание видио ядра CPU...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:17
Вот теперь загвоздка, в чем же проблема, почему не грузит дальше логотипа Windows? причем не виснет на логотипе, а крутит логотип бесконечно...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:04
Попробуй загрузиться с другого носителя, Чистый Windows, в безопасном режиме...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:43
Пробовал, та же самая картинка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
clerictgm
16 мар 2019, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации
razzaqov
18 окт 2023, 01:50
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео
Wolfenstein
12
1855
10 янв 2025, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK (K53SK Rev 2.1) номиналы резисторов
Pavel_68
17 май 2018, 20:16
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK-SX0026R (K53SK REV 2.1) Замена дискретной видеокарты
lokot
31 авг 2018, 23:17
lokot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
