Текущее время: 25 июн 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: D630 (LA-3301P) не определяет ЗУ, нет заряда
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:40
Добрый день, коллеги.
Пришел с жалобами на не заряд батареи, клиент говорит что на центральную жилу ЗУ пошли 19В.
теперь ситуация следующая, оцилом меряю - сигнал PS_ID доходит четко до мульта без изменений. в биосе блок питания не определяется (пробовал несколько заведомо рабочих), мульт менял, биос шил, обвязку менял. PSID_DISABLE# который идет к вспомогательному мульту отрезан (нет PR299 u PD41) не могу знать с завода или ремонтники до меня отрезали.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: D630 (LA-3301P) не определяет ЗУ, нет заряда
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:51
Не той стороной вы бутерброд кушаете.
PS_ID идёт от мульта, а вот средний контакт гнезда у Dell - слабое место..
Если сигнал проходит - и ладно..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:26
если вы имели ввиду разъем зу на мамке, то я вызванивал его, он целый.
хорошо если идет сигнал от мульта к зу, тогда каким образом мать распознает ЗУ. в обратку по идее должно что-то идти...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:47
PS_ID двунаправленная цифровая шина.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 02:36
Dallas DS2501/DS2502 из блока питания отвечает на запрос мульта по протоколу 1Wire, как правило за пару-тройку пакетов они успевают "поздороваться". Что в этих пакетах передаётся в подробностях - не потрошил ни разу..
Дальше. Если мульт жив - в чём я не на 100, но на 98% уверен, т.к. он всё-таки ищет Dallas, отдаёт прямоугольные импульсы амплитудой в 3 вольта и эти импульсы в неизменном виде доходят до гнезда - а блоки питания менялись и работают на других Dell-ax корректно, то что остаётся?
Довесить Dallas непосредственно на гнездо для проверки и потом или заменить гнездо, или мульт..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:36
без ремонта выдал(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell d630 (la-3301p) Не заряжает акб
в форуме Dell
oniandr
19 июн 2015, 21:24
oniandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS
в форуме Dell
tizak89
27 апр 2016, 20:15
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude D630 (LA-3301P REV 1.0) вздутый юг
в форуме Dell
IOD
26 июл 2016, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 PP18L (IBQ00 LA-3301P rev 1.0 (A00)) Включается и через 4 секунды выключается.
в форуме Dell
Аверкеев
21 сен 2016, 00:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 (la-3301p) не работает вентилятор
в форуме Dell
dmitrykomvin
14 янв 2017, 15:42
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ANT_SC и гости: 16
