Текущее время: 13 ноя 2026, 14:35
 Заголовок сообщения: dv-6 3110er (DA0LX8MB6D1 REV. D) Нет инициализации с подключенным Wi-Fi модулем
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 13:32
Нет инициализации с подключенным Wi-Fi модулем. Без него стартует. Пробовал ставить другой аналогичный модуль, то же самое. Модуль Broadcom BCM94313HMGB. Прошивался bios из системы. В настройках bios не нашел параметров которые могли бы повлиять на данную неисправность. В первый раз с таким сталкиваюсь, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: dv-6 3110er (DA0LX8MB6D1 REV. D) Нет инициализации с подключенным Wi-Fi модулем
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 15:51
2001-му видимо тапки,посткод какой?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:06
Пост-карта показывает FE при запуске, A7 после запуска. Но думаю в данном случае это не несет никакой информации. Попробую пока погреть север для диагностики. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:16
Проблема была в севере. Будем менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 17:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 20:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-3110er (DA0LX8MB6D1 rev D) нет элементов
Сергей988
01 сен 2019, 15:46
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er ( DA0LX8MB6D1 REV:D Quanta LX89) После переделки на UMA, не работает HDMI
Paul_Smith
05 фев 2021, 17:41
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3110er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Не работает клавиатура в windows
seminenko
1656
01 дек 2021, 15:57
Сейчас этот форум просматривают: vviktoss и гости: 72
