Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: hp pavilion 15-e059sr (daor62mb6e0 rev E) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2016, 16:31 |
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 16:25 Наличности на руках: 40.30
Сообщения: 316 Откуда: Краснодар
Данный аппарат не выводит изображение не на матрицу ни на внешний монитор. Родной проц сгорел видимо, поставил i5 2330 стал включатся, но видео нет. Дежурка есть,питание оперативки есть.
На дросселях pl37-0v,сопротивление- 7 Ом.
на pl29-0v,сопротивление-169 Ом.
на pl20 и pl23 -по 0v, сопротивление 11,7 Ом.
на pl 34 и 35 - по 1v.
подал напряжение 1V на PL20, потребление 800 милиампер греется видеочип.(216-0841027) Что дальше смотреть???
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-e059sr (daor62mb6e0 rev E) нет изображения Добавлено: 07 апр 2017, 20:23 |
На данный момент напряжения не поднимаются на дросселях pl20,23,37,29 по 0v. на дросселях pl20,23,29 (+VGA_CORE) напряжения не поднимаются потому что, отсутствует сигнал с хаба DGPU_PR_EN который равен 3v.а вот на катушке pl37-0 по схеме на нее напряжение идет с микры pu17 ncp5911 она восьминоая на 1-4,90 2-1,98 3-4,80 4-5,03 на остальных 5 по 8 ногу по нолям. хаб менять??? Процессор точно такой же нашёл рабочий.
