Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Emachines e725 (la-4851 rev 1) Не включается после замены моста
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:18
Не работал один слот оперативы, пробит по лвдс, так как изо было красным, а на вга - все ок, шлейф и матрицу проверял. Прогоревшие юсб, их даже выпаяли, мб пробито было и юг зацепило. Решил менять север. гл40, поменял не включается, постов теперь нет, загорается ресет через 10 сек и выключается. Биос шил, обмен проверял, обмен есть но все тоже. Вернул старый север и результат тот же. Скажите, люди, куда смотреть? Попробовать юг поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e725 (la-4851 rev 1) Не включается после замены моста
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:16
картинка красная могла быть из-за матрицы , ну а так на вскидку - смотреть снесённые элементы при замене севера
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:15
шлейф и матрицу подкидывал, элементы проверил на подобной плате, все на месте, ничего не снес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E725 (LA-4851P rev 1.0) Нет инициализации пост код E0
Vinodel
26 мар 2023, 17:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации
Slachev
12
2681
11 мар 2019, 22:24
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура
Aleksbek
2352
08 май 2019, 17:37
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e725 (La-4851p) Нет картинки -естьподсветка
Моис
17 янв 2024, 09:51
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52D (K52DR rev 2.2) Нет инициализации после замены северного моста
Alekc70
4167
14 дек 2016, 15:55
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
