Текущее время: 22 ноя 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: NP-R523-DT04UA (BREMEN-DR Rev: MP1.0) Неправильно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:07
Проблема: В данном ноутбуке, любая клавиатура работает частично, кнопки, которые работают, дают абсолютно другие символы. Клавиатура проверена в тестере SVOD, исправна, другая, проверенная клавиатура ведет себя так же.
Предыстория: Со слов клиента, проблемы начались после самостоятельной чистки, когда неправильно (?) подключили LVDS кабель. Осмотр дефектов не обнаружил, т.е. вверх ногами не втыкали точно.
Прозвонил от разъема до мульта, пользуясь схемой от другого ноутбука на MEC1300 - все в порядке. Замена мульта, прошивка BIOS ничего не дала...
Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R523-DT04UA (BREMEN-DR Rev: MP1.0) Неправильно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:16
Было такое при замене матриц. Приходилось со старой матрицы прошивать. Как вариант слетела прошивка матрицы. Если есть такая же матрица, перезалей прошивку.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:41
Интересно .... а каким боком клава имеет отношение к матрице ? Даже в родном мануальном гайде по ремонту при неправильной работе клавиатуры как максимум рекомендуют майн менять ...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:43
не интересно
да и тема тут прилепленная об этом есть, только читать видно лень
В сети
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:30
Действительно, помогла прошивка матрицы... Как я мог забыть об этом??? В 9-10х годах постоянно с этим сталкивался...
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Забыл тему закрыть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (bremen-d rev mp1.2) после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое
в форуме Samsung
Алексей KZ
4373
07 дек 2014, 17:45
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (Bremen-DR BA41-01360A Rev MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
Aleshachka
07 фев 2020, 16:58
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r523 (BA41-01360A Rev:MP1.0) проблема в vram HD4250 2001 мост
в форуме Samsung
Lion18id
2455
20 май 2022, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.
в форуме Samsung
yaklim
2453
06 ноя 2017, 22:06
yaklim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
