Текущее время: 01 ноя 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: HP DV7-6b02er (HPMH-40GAB7400) неправильно работает шим зарядки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:04
Приветствую, пришел аппарат из другого сервиса. Поведение следующее. Если вынуть АКБ- аппарат от з/у отлично работает, понимает что з/у подключено. Если отключить з/у и подкинуть АКБ, то первые 5 минут аппарат стабильно включается и работает, но потом начинаются чудеса. В выключенном состоянии с подключенной АКБ ни с того ни сего загорается индикатор подключенного з/у и аппарат перестает реагировать на кнопку включения, причем что с подключенным з/у, что с отключенным. Для того чтобы его запустить нужно откинуть АКБ, подождать 5-7сек (предположительно разрядится какой-то кондер) и дальше аппарат заводится. Что уже проделано- Bios шился АКБ, мульт, шим зарядки- меняли, схемы именно на этот аппарат нет, но подходит от DV6-6000. Я так понимаю, что при подключенной АКБ, когда загорается индикатор подключенного з/у- аппарат ждет питания от зарядного устройства, но подключен то он к АКБ. Получается следующее:
1. Подключено только З/У ACDET- 3,6В, PR89 (с одно стороны 19В, с другой 3,6В), PR222 (с одной стороны 3,6В, с другой 2,3В), PR223 (с одной стороны 2.3В, с другой земля)
2. Подключена только АКБ(горит индикатор подключенной з/у, но она не подключена) везде 0В
3. К предыдущему пункту подключаем з/у и получаем ACDET- 1,9В, PR89 (с одно стороны 19В, с другой 1,9В), PR222 (с одной стороны 1,9В, с другой 0,5В), PR223 (с одной стороны 0,5В, с другой земля) аппарат не включается
Уважаемые инженеры помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b02er (HPMH-40GAB7400) неправильно работает шим зарядки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:47
Ну если мульт менял , смотри цепи ADP_ID и AD_TYPE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:15
AD_Type, ADP_ID- я так понимаю эти цепи отвечают за определение типа зарядки (мощности, оригинальности...), как они завязаны на АКБ? Завтра замеры сделаю, но мне кажется не туда...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:43
Такая же проблема. Для ТС, вероятно, уже не актуально, но точно кому-нибудь пригодится) Решил проблему заменой конденсатора PC511, уплыл ESR.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (HPMH-40GAB7400-E) опознать элемент
himik230782
30 янв 2019, 00:31
himik230782 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6b02er (hpmh-40gab7400) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
VINDIGO1
25 янв 2023, 22:22
VINDIGO1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Некорректное определение подключения батареи/ЗУ.
Kabanetto
17 янв 2017, 11:41
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Не стартует от батареи
diksan67
25 апр 2017, 19:43
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Выключается при нагрузке.
Alex_Samorukov
17
3959
24 дек 2018, 11:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -danger-, бетон, ibarakat, UnitX и гости: 223
