Текущее время: 01 июн 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: lenovo g580 (compal la7982p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 01:58
Здравствуйте на руках имеется ноутбук леоново g580 с диагнозом нет изображения. Compal la7982p. Схему использовал от La7981p/ Предыстория : ноутбук был залит в районе входа под оперативку , и по входу коннектора матрицы. На внешнем мониторе по hdmi так же нету изображения. Клавиатура как сказали должна быть рабочая . Звуков загрузки виндовс и тд отсутствует , скорее всего нету инициализации. Процессор и оперативка рабочие. Состояние матрицы не известно (шлейф был в окиси).
Напряжения присутствует 19в, 3,3 и 5 в дежурки есть . Были проверенны все транзисторы на пробитость (пробитость транзисторов отсутствует). Был так же проверен целый ряд напряжений и вот что вышло.
1. Отсутствует напряжение на (jlvds1 +LCDVDD_CONN ( питание матрицы) , соответственно нету напряжения +LCDVDD и PCH_ENVDD. ( Остальные напряжения по этому входу в норме).Я так понимаю сигнал PCH_ENVDD появиться только после того как считается EDID матрицы. Проверить EDID нет возможности осциллографа нету. +5VALW и +3VS приходят на транзисторы (Q79 и Q80 с этим проблем нету). Как думаю я по этому вопросу либо не рабочая матрица или шлейф , либо интел хаб под замену.
2.Есть еще одна интересная особенность в этом ноутбуке когда вставляешь оперативку во 2 слот DDR3 то происходит циклический рестарт. (Кулер круться секунды 3 останавливается и опять по новой , и так бесконечно). Когда засувываешь оперативку в первый слот то циклического рестарта нету просто черный экран. Были проверенны напряжения на входе ддр 3 все в порядке , что по первому слоту , что по второму.
3. Ну и еще одна особенность отсутствует напряжение на дросселе PL 95 -но я так понимаю оно должно появиться только тогда когда пройдет вся инициализация.
4. Так же отсутствует напряжение на дросселе L-2 . Там должно быть 1.8vs а его нету. Но оно должно появиться я так понимаю после того как появиться +VCC_GFXCORE_AXG и все что за ним.
Как думаете что еще можно проверить ? ( Пост карт и осцила нету).
Вот схема http://www.s-manuals.com/ru/notebook/le ... eapad_g580.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (compal la7982p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:37
это не так пока не будет всех vs не будет +VCC_GFXCORE_AXG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La7982p) Нет изображения на матрицу
Uroboros
15 ноя 2019, 15:20
Uroboros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5090
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (G580) не могу войти в BIOS
ornellit
29 янв 2016, 22:24
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ruzalit, Vovan800, Zhanbolat и гости: 18
