Текущее время: 10 ноя 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: AsRock FM2A55M-VG3 дамп биоса
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 03:05
Здравствуйте! Имеется данная мать, заработала после прошивки дампом на программаторе, но есть проблема - биос запаролен, что я только ни делал - пароль не снял, прошу дать нормальный дамп, если у кого есть, на сайте есть (в этой теме - viewtopic.php?p=293555#p293555), но я новичек здесь, нет нужного количества сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock FM2A55M-VG3 дамп биоса
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 18:57
Батарейку вынимал, пробовал обнулить джампером, пробовал мастер-пароли, пробовал поверху прошить из-под винды последним биосом с сайта. Дамп, которым прошил, скинул человек, который, с его слов, сам этот дамп откуда-то из инэта слил, то есть пароля на вход он также не знает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 19:34
Почту смотрите.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 22:45
Спасибо Вам огромное, завтра буду пробовать шить, результат напишу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:08
Прошил, все равно. Взял другую флэшку, такую же, новую купил, Winbond 25Q64FV, то же самое. Программатор MiniPro TL866CS. В чем может быть проблема?!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 22:31
Светлая память
Светлая память
Пароль на десктопных ширпотребных платах хранится в CMOS, а не в прошивке.
Непонятно, почему вам не помогает CLEAR CMOS (или снятие на время батарейки).
В любом случае, на оф. сайте лежит нормальный биос, зачем где-то еще искать?
После прошивки им можно будет сузить круг до минимума.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 23:19
Я как бы понимаю это все, спасибо.
У меня получилось прошить прошивкой с сайта поверху, .EXE-шником. После перезагрузки, перед началом самого процесса прошивки, как уже и было раньше, перед заходом в UEFI, снова проклятый запрос пароля выскочил. Я на психах уже, нажал alt+ctrl+del и - о чудо! после перезагрузки пошел процесс прошивки, все прошло успешно, после ребута пароль снялся, я смог войти в биос! Причины подобного поведения платы я так и непонял, просто глюк был какой-то, я так понимаю.
Всем спасибо за помощь и потраченное время, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. очень нужен дамп AsRock FM2A55M-VG3 (без плюса)
в форуме ASRock
Creasy
15 апр 2017, 01:25
Creasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. очень нужен дамп AsRock FM2A55M-VG3+ (с плюсом)
в форуме ASRock
Zombie
3369
27 фев 2020, 01:53
Alwurd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fm2a55m-vg3 rev. 1.01 bios dump
в форуме ASRock
dior7777777
20 янв 2021, 11:01
djeckichan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock FM2A55M-VG3+ не считывает биос
в форуме ASRock
mhm
3474
17 авг 2020, 21:49
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Fm2A55M-Vg3+ не стартует и замыкание по 3.3 V
в форуме ASRock
dsRI
11 мар 2021, 18:05
justsmile Перейти к последнему сообщению
