Текущее время: 23 июн 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V555VW отвал правого угла юга
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 14:12
Всем привет! Расскажу пред историю этого многими "любимого" аппарата (Clevo M660SR). Пришёл в ремонт с типичной неисправностью - видео чип (G86-603-A2). Дунул для диагностики - всё нормально. Меняю чип на G86-631-A2 включаю - всё работает. Собираю - включаю - нет инициализации. Ну думаю может случайно при сборке провод передавил или что то подобное. Разбираю - включаю голую материнку - всё равно нет инициализации. Начинаю придавливать чипы и на юге ноут запустился. Реболю юг - всё заработало. Успокоился - собрал - поставил на прогон. Отдал хозяевам. Через полтора месяца возвращается с диагнозом: может зависнуть либо не всегда происходит инициализация. Опять разобрал - придавливаю правый нижний угол юга и всё начинает работать. Нашёл интересную подобную тему тут. Начал внимательно разбираться - ни каких косяков не нашёл. Пятаки в отличном состоянии. Что на чипе что на матери. В переходных отверстиях тоже ни чего подозрительного не обнаружил (проверял по приборам - осциллограф и вольтметр). Что чётко происходит в момент отвала так это пропадает обмен по шине LPC. Между микрой биоса и мультом всё в норме. Генерация на кварцах чётко присутствует. Ни каких изменений на на угловых выводах юга (AF1 - 8 23 7 _PW R OK) (AF2 - SUSC #) и (AE1 - SM_ INT RU DER #) не обнаружил. На самом юге эти три пятака через проходные отверстия выходят на внешнюю сторону. Но дублировать через верх чипа не стал. Продублировал под самим чипом дорожки тонким проводом. Припаял чип на место. Пока всё работает нормально и на прижим не реагирует. Но всё равно терзают смутные сомнения в причине самого дефекта. В теме указанной выше говориться что то же самое и с новым югом. То есть проблема не в чипе. (Понятно что материнка эта далеко не айс. И отваливается у неё всё. И дефект появляется в следствии не достаточной жёсткости корпуса и деформации материнской платы да ещё и постоянного сильного нагрева и охлаждения.)
Так вот хотелось бы услышать мнения других участников форума. Как решали сию проблему? Были ли возвраты по данной проблеме? И к каким пришли заключениям?
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V555VW отвал правого угла юга
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 14:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вернётся
больше склоняюсь к тому что юга надо новые
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 00:51
А прочитать всё сообщение? Написано ведь чёрным по-русски:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 14:52
Да! Хотелось бы услышать тех кто реально сталкивался с этой проблемой. И как было решено. Без предположений. :-):
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 18:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вопрос - а что ответит 90% китаецев про новизну чипа? тем более что придать виашному мосту новый вид для них раз плюнуть....
я то же пробовал и пятки отрывал - восстанавливал и сверху напаивал и отзванивал эти ноги - есть там все сигналы и все в норме, а жизни нет...
кстати, как бы не наврать конечно, я тогда купил несколько б/у десктоп мам и мосты с них по снимал - вроде пока не вернулось, хотя 100% сказать не могу - летом сменил место работы, могли и не передать мне
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 02:00
Главный модератор
Главный модератор
Платы у Clevo- гавно - обрывы дорог, переходов...- это ваш случай.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 11:52
Это точно.
Значит всё таки сам юг. Ну если вернётся значит поменяем.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 13:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
у меня была мысля проверить их на десктоп матерях но тогда не успел - как раз манатки собирал, а так-то бы попробовать - будут ли они реагировать на изгиб - подикась таки и в правду межслой рвёт и клёвы эти тока в мусорку....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 13:51
:a_g_a: После пайки, даже на термопро хрустят как "французкая булка" :-).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Засвет правого края матрицы LM230WF5
в форуме LG
AleksRazgul
8351
15 окт 2019, 00:40
AleksRazgul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Voyager V558 (6-71-m74to-d03b) 6 ом по питанию ACIN
в форуме Rover
makckc
21 авг 2014, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V550WH ( (FIC PTB50 VER:0.6)) ищу биос
в форуме Rover
Filon
24 ноя 2014, 13:49
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли или корпус целиком от ноутбука Roverbook Voyager V510
в форуме Куплю | Buy
lechka
25 фев 2015, 15:41
lechka Перейти к последнему сообщению
