Текущее время: 22 ноя 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:22
Заблокирован
Salute!
Need HELP! SOS! :-)
Не могу понять из-за чего занижено напряжение на ALL_SYSTEM_PWRGD, а именно = 2.8В.
При этом +3VS (R5808) = 3.3V
Поочередно снимал все что завязано на этом сигнале: SL5802, D2201, U0303.
Менял PU8000 (ISL95832), поднимал 68-ю ногу мульта
U5802, C5805 - в данном случаи не распаяны на плате.
Кто, чего посоветует? :nez-nayu:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:38
FatalError писал(а):
R5808
сколько ом +3VS с ALL_SYSTEM_PWRGD ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:48
Заблокирован
На линии 4.3К, поставил вместо резистора 10К (R5808), 5К получил желаемые 3В :-)
Но мульт все-равно не отдал нужные PGOOD на хаб, попробую его заменить....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:00
Заблокирован
Заменил IT8517E, результата положительного нету.
Последнее что есть по PowerSecuence это PM_PWROK_PCH, после получения его, по идеи хаб должен отдать H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD - чего не происходит.
Можно ли констатировать смерть хаба? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:40
Часовой кварц без бп работает ? Кварцы работают?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:53
Заблокирован
Плату смотрел без батарейки RTC, поставил ее, без БП и при подключенном 32kHz - есть (возле хаба).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:35
на пате ещё клокеры есть? должны работать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:43
Заблокирован
На видике есть, работает.
Еще нашел один возле хаба, идет в хаб. Вот на нем "мусор", нормальной генерации нету.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:47
пробуй поменять с обвязкой , сколько мгц?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:05
Заблокирован
Частота скачет, попробую заменить... Но так много встречал на форуме что после замены кварца начинало работать, но на личном опыте пока ни разу не помогало :-)
Кстати, потребления платы статичное, 0.5А, кнопкой не выключается.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 58 секунд: ----------
Кварц 25к заменил, ничего не поменялось. Сопротивление со стороны его IN и OUT такое же как и на нормальной плате.
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 18:35
похоже хаб.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 18:45
Заблокирован
Почитав немного, прояснилось что генерация еще не должна стабилизироваться на этом этапе, это должно произойти после:
DRAMPWROK
H_CPUPWROK
Для того чтобы получить DRAMPWROK на логику AND типа (U0303) должно прити 2 сигнала ALL_SYSTEM_PWRGD и H_DRAM_PWRGD
ALL_SYSTEM_PWRGD - есть.
H_DRAM_PWRGD - должен получаться путем подтяжки от +3VS через резистор R0334 = 200 Ом, чего собственно не происходит.
Интересуют условия появления данного сигнала. :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду: ----------
похоже хаб.
Увы, тоже пришел к такому выводу, придется пробовать менять
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 56 секунд: ----------
похоже хаб.
Диагноз оказался верным, после замены все заколосилось :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VB (ASUS N56VB) нет питаний процессора
fermer
10 ноя 2023, 16:37
fermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 21:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M
DenielX
1222
14 янв 2024, 18:52
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VB (Asus N56VM 2.3) Включается один раз
Away
12 апр 2024, 05:43
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VB (n56vm rev 2.3) Проблемы с дискретным видео
sim92
13 апр 2018, 18:16
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, tikeXP, Timurio73, vic77, Yandex [BOT] и гости: 145
