Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1317sr (не опр.) Иногда мигает белый индикатор гнезда зарядки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:41
Иногда мигает белый индикатор гнезда зарядки и в это время не идет зарядка. Через 1-2 минуты горит оранжевым и идет зарядка и так по кругу. При работающем ноуте невозможно зарядить аккум. При выключенном ноуте заряжается. Без аккум. также некотрое время (3-5 мин) работает потом выключается, иногда даже винда не успевает грузиться. Не залитик. Схему пока не нашел. Подскажите где что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (не опр.) Иногда мигает белый индикатор гнезда зарядки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:02
Посмотрите, вроде эта схема должна подойти. Либо сам чарджер, либо его обвязку смотреть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 08:54
в разобранном виде при отсутствии нагрузки зарядка идет нормально, т.е. мерить незнаю что?
Я думаю идет утечка в какомто полевике. Белый индикатор около разъема когда горить? После какого полевика должен изчезнуть питание, чтобы горел он?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
Oleg_Zah
3688
16 окт 2019, 21:33
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-009sr (da0u93mb6d2 rev d) 3 раза мигает светодиод гнезда зарядки
a_artem
3786
09 фев 2018, 16:44
a_artem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1311
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить биос MSI. Pm49FL004T в корпусе 32-lead PLCC. Не могу опр
roswerk
12
3429
28 окт 2022, 10:53
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14 ce (quanta G7A-2G) Мигает индикатор зарядки 5 раз
ivans
07 апр 2021, 12:22
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
