Текущее время: 11 ноя 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Satellite L50D-A-K8S (VGADTG MB rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:12
Проц впаяный, Видео 216-0841000, мульт it8587e. Пришел с заявленой неисправностью нет изображения. Видео поменял появилась картинка, но только при первом включении, дальше выключаешь включаешь снова картинки нет, кулер работает, обмена между мультом и биос нет, смотрел осцилографом. Снял флешь биос, флешь оказалась битая дамп не сливается и не прошивается. поменял флешь, с офсайта скачал биос, прошил. Теперь на кнопку вообще не реагирует. Померял дежурку, дежурка есть, питание на мульт и флешь есть. В процесе копания решил слить дамп с мульта, он оказался пустой. Хотя он должен подхватывать свою прошивку с флешь (посмотрел в хексе). Дальше отрезал в хексе прошивку для мульта, прошил мульт, тутже слил дамп все на месте, отключил програматор, отключил питание, подключил питание, слил дамп с мульта - он пустой. Причем с биоса прошивка не слетает. Резал как положено 128кв. Я в ступоре кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L50D-A-K8S (VGADTG MB rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:22
флешку на такую же поменяли?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 16:13
Да абсолютно такая же 25Q32FV
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 22:11
Проблема решена. Тему закрываю. Пришел мульт поставил все заработало, даже прошивать не пришлось. Может кому поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L50D-A-K8S (Pegatron VGADTG MB ) Не стартует.
в форуме Toshiba
1Pilot
07 янв 2017, 13:25
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite l50d-a (VGADTG MB Rev 2.1) UMA переделка
в форуме Toshiba
Muhammad
04 авг 2018, 19:53
Muhammad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l50d-a (VGADTG MB Rev 2.1) Отключить дискретное видео
в форуме Toshiba
mobilamaster
15 фев 2023, 13:37
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tosiba L50D-A-K1K (VGADTG MB rev 2.1) Стартует, но не отображает post code.
в форуме Toshiba
Viny422
12
4454
20 фев 2020, 02:47
Viny422 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L50D-A-K1K (pegatron VGADTG-MB) Ищу BIOS
в форуме Поиск BIOS
qqwertyy
20 окт 2022, 13:18
qqwertyy Перейти к последнему сообщению
