Текущее время: 22 ноя 2024, 16:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:52
Пропало изображение на матрице, на выходе VGA изображение есть.
При включении видно как включается подсветка матрицы.
Проверил по схеме разъем LVDS:
1-20,3V
11-3.3V
питание в норме.
Неужели проц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 18:12
1-20,3V
11-3.3V
питание в норме.
стесняюсь спросить матрицу рабочую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 18:54
нет конечно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 02:45
TriS71 писал(а):
нет конечно
это сарказм? ахахаха
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 03:44
матрицу + шлейф. На данной модели часто шлейф менял
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:37
Заменил шлейф, матрицу - без результата, поставил обратно старую матрицу и шлейф.
Снова пробежался по разъему eDP:
1,2,3 (INVPWR_B+) : 20В
7 (INVT_PWM_SOC) : 0В
8 (DISPOFF#) : 0В
9 (EDP_HPD_CONN) : 3.3В
11,12 (+LCDVDD) : 3.3В
18 (EDP_TXP0) : 0.74В
19 (EDP_TXP0) : 0.74В
24 : 0В
40(+3VS) : 3.3В
Понял что какая-то ерунда, нет сигнала на включение. Замкнул контакт 11й ноги на резистор на 7й ноге разъема eDP. Подсветка зажглась, но изображения нет, странно, снова начал смотреть что на 7,8,9 пинах. И тут бац появилось изображение. Мистика.
Снова пробежался по разъему eDP на заработавшей матрице:
7 (INVT_PWM_SOC) : 1.0В
8 (DISPOFF#) : 3.3В
15(EDP_AUXN) : 0.05В
16(EDP_AUXP) : 0.05В
24 : 0В
40(+3VS) : 3.3В
Пока стоит тестируется....
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:20
TriS71 поменяйте шлейф от греха подальше, пока он не коротнул на питание и не выжег матрицу с матерью.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 17:51
Счастье длилось недолго. Несколько выключений и снова нет картинки.
Все подозрения падают на хаб. Нет сигнала DDI1_PWM на U64
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 01:25
TriS71 каким образом сигнал регулировки яркости будет влиять на наличие изображения на матрице?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:39
Та же проблема , видно как матрица меняет оттенок , изображения нет , светил фонарём , на внешке всё норм , решили проблему ?
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 23:20
Что на U8 SY6288C20AAC?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 23:41
пока шарился с тестером по плате - добил процохаб , щас трафарета жду , перекатаю , есть пару штук рабочих , перекину . Потом дальше будем смотреть .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:52
Там процохаб вроде на компаунде, так что будь осторожен при съёме
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:26
не знаю на сколько дельный совет но, на паре подобных ноутов проблема решилась пропайкой lvds коннектора, после от безисходности , хотя под микроскопом все ножки выглядели пропаяными.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:29
да , спасибо за подсказку , даж не знал что эти чудища ещё и на компаунде сидят ...
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:36
Причем на очень злом!
если ни разу не делали
не советую((
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:55
Решилось банально, замена шлейфа матрицы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения!
bahrombarotov
02 мар 2016, 11:29
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В
dodther
4322
26 ноя 2015, 12:10
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 ( ZIWBO/B1/E0 LA-B102P r:1.0) Не видит устройства для загрузки
chelovek
3023
30 ноя 2015, 19:44
chelovek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет инициализации
dodther
28 янв 2016, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Прошить BIOS
Pavel Parbuzin
27
17637
06 июл 2016, 14:28
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, elektronikas.remonts, knock, Spike.13th и гости: 106
