Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
Hogass
Заголовок сообщения: Lenovo G550 замена матрицы 15.6 лед Добавлено: 22 ноя 2011, 12:21 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 12:06 Наличности на руках: 21.83
Сообщения: 94 Откуда: Lvov
Пришел сабж после другого СЦ, шлейф отдельно раскуроченный, повреждена изоляция на некоторых проводниках, клиент говорит что возможно замкнуло на корпус, матрица битая(возможно не родная), на внешний экран выводит изо нормальное на свой битый поочередно меняет цвета (синий, красный, зеленый и.т.п.) как будто делает тест экрана, подкидывал другие матрицы на некоторых тоже самое на других просто черный экран с подсветкой. Есть подозрение что в другом СЦ поменяли матрицу, а прошивка не подошла и поэтому он так себя ведет, может кто то сталкивался с такой ситуацией при замене матрицы в этом буке?
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 замена матрицы 15.6 лед Добавлено: 22 ноя 2011, 14:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
Замените, или восстановите шлейф! Hogass писал(а): поочередно меняет цвета (синий, красный, зеленый и.т.п.) Матрица в тестовом режиме, питание подается, сигнала нет.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 замена матрицы 15.6 лед Добавлено: 23 ноя 2011, 21:35 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
Hogass писал(а): шлейф отдельно раскуроченный, повреждена изоляция на некоторых проводниках Я не удивлюсь, если видео подбитое. Ведь, выходы на внешний и внутренний дисплеи разные.
