Текущее время: 27 июн 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58) Работает либо от БП, либо от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 01:34
Lenovo B590 (LA58 11273-3 48.4TE01.031)
Работает от БП без АКБ, работает от АКБ без БП. При включении с АКБ и с БП через несколько секунд (или может сразу) ноут отключается, совсем. Пробивает мосфет PU4005. АКБ уходит в защиту, на выходе 0В.
После замены мосфета ноут опять работает также.
Чарджер на всякий случай заменил, не помогло. Больше проблем не нашел.
Что может быть такое? Что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58) Работает либо от БП, либо от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 01:49
PU4002 заменой, PR4005?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 02:07
Спасибо за наводку). Внимательнее проверил PU4002, оказалось выводы S звонятся накоротко с D. Снял, но это на плате дорожки звонятся, сам мосфет в норме. Дальнейший внимательный осмотр выявил пробитые, дополнительно к PU4005, PU4004 и PU3801.
Заменил, всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LA58 MB) не работает от акб
Shanauroff
11 июл 2018, 15:30
AnGeL87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) переодически не работает клавиша управления курсором "верх"
vladisla1405
29 янв 2016, 13:49
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58 MB) Не работает HDMI
ShadRaiN
19 фев 2019, 09:31
ShadRaiN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10908
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serge_L и гости: 51
