Текущее время: 07 июн 2024, 07:39
help-mi
Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C-901RU (LA-8863P) нет инициализации Добавлено: 04 фев 2017, 02:12 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Samsung NP355V4C-901RU (S01R) Нету инициализации, проверил, что на дроселях подымаются напряжения. uma переводил плату, что бы откинуть сразу видеокарту. Теперь вопрос заключается в BIOS и Мульт KB9012QF A3 Я не могу найти под свою платформу биос и мульт дампы. Ниже ссылку выложил, там не один не подошел. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p564991Наклейка на материнской плате: QMLE4 U13 BIOS V013T3 A2ED, ни где не могу найти. помогите?
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-901RU (amd) нет инициализации Добавлено: 04 фев 2017, 02:43 |
-=ShaMan7=- писал(а): наверное где то не заметили на плате не наклейка белым скорей всего какая небудь LA-8863P. ЕСТЬ ТАКОЕ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p564991 Эт под rev 2.0 смотрите что у вас! Сфоткал плату там где есть наклейки и надписи И приложил еще свой биос дамп и мульта дамп, на всякий случай сохранил.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-901RU (amd) нет инициализации Добавлено: 04 фев 2017, 14:04 |
-=ShaMan7=- писал(а): Померил осциллографом питания присутствуют все. Биос вообще не считывается что при вставлении питания что при включении материнской платы. Ресет подымается. ОЗУ питания подняты 3в. 204 и 202 нога. Как проверить мультиконтроллер? рабочий или нет ? мб что то с ним ? т.к. при боковом осмотре мультиконтроллера на краю видно какая та копать. Гришу на флешку и на мульт Есть предложения ?
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-901RU (amd) нет инициализации Добавлено: 04 фев 2017, 14:28 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 16:48 Наличности на руках: -0.89
Сообщения: 166 Откуда: Дурка
help-mi писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): Померил осциллографом питания присутствуют все. Биос вообще не считывается что при вставлении питания что при включении материнской платы. Ресет подымается. ОЗУ питания подняты 3в. 204 и 202 нога. Как проверить мультиконтроллер? рабочий или нет ? мб что то с ним ? т.к. при боковом осмотре мультиконтроллера на краю видно какая та копать. Гришу на флешку и на мульт Есть предложения ? Ты оба биоса шить пробовал что тебе скинул?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-901RU (amd) нет инициализации Добавлено: 04 фев 2017, 14:59 |
-=ShaMan7=- писал(а): help-mi писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): Померил осциллографом питания присутствуют все. Биос вообще не считывается что при вставлении питания что при включении материнской платы. Ресет подымается. ОЗУ питания подняты 3в. 204 и 202 нога. Как проверить мультиконтроллер? рабочий или нет ? мб что то с ним ? т.к. при боковом осмотре мультиконтроллера на краю видно какая та копать. Гришу на флешку и на мульт Есть предложения ? Ты оба биоса шить пробовал что тебе скинул? Да пробывал оба, мульт прошивал вартьяновым прогером, а биос minipro tl866 Сейчас заменил мультиконтроллер, попробую отпишу сразу что и как получилось или нет, и попробую флешку поменять тоже отпишусь. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 45 секунд: ---------- -=ShaMan7=-Спасибо тебе! В общем итого: 1) Заменил мультиконтроллер kb9012qf a3 2) Прошил мульт и биос твоим дампом 3) Обнаружил обрыв дороги рядом с биосом (Восстановил) 4) Была отключена видеокарта ноут стартонул на внешку и на матрицу и в биос ушел дальше не тестил. После включил видеокарту обратно, ноутбук запустился и на внешку и на матрицу. конечно я проверю до конца всё и отпишу, и после закрою тему. Конечно я не могу точно сказать что дело было в мульте или нет т.к. была оборвана дорога (обнаружил только после перепайки мульта)
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-901RU (amd) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2017, 18:20 |
ger1977 писал(а): Биос надо с чистым МЕ регионом шить, возможно исправит проблему с температурой Можно пожалуйста, с чистым МЕ биос?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-901RU (amd) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2017, 23:11 |
Doc писал(а): Какой нафик ME на АМД А что поможет ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- Какую мне прошивку зашить? Почему так греется ? термотрубки отлично передают тепло, т.к. дует горячим воздухом. Есть ли такая вераятность что процессор дохлый ? или как ? Куда копнуть дальше ?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-901RU (amd) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2017, 23:50 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,109.01
Сообщения: 2786 Откуда: Togliatti
Да фик его знает, что поможет - так наугад сидя у монитора сложно сказать) Надо не вероятности высчитывать, а подкидывать проц, отключать видео (ну если в трубках, пасте и тд уверен), динамика роста температуры (и на чем проц/видео) какая - сразу или постепенно и тп по прошивке тут объяснял (именно для этих самсунгов) как определить правильную viewtopic.php?p=412551#p412551
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-901RU (amd) нет инициализации Добавлено: 08 фев 2017, 11:19 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
help-mi писал(а): Тест не удачен, температура 75 мин макс 99 градусов. хотя дует горячим воздухом. Это проц так греется? А термопару на систему охлаждения подкинуть не пробовали ? Сколько показывает ? Ноут выключается по перегреву? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- ger1977 писал(а): Биос надо с чистым МЕ регионом шить, возможно исправит проблему с температурой Даешь МЕ регион в AMD!!!! :)
