Текущее время: 16 июн 2024, 04:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
TriZet
Заголовок сообщения: sony pcg-81115l шим проца, горит один ключ Добавлено: 22 ноя 2011, 23:04 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую! Есть такая беда, был немного залит, попало на резисторы шима проца, в районе ног 13, 14, 15, по даташиту вроде не критично. Да и клиент говорит что не после залития сдох... ШИМ max17030, ключи верх k0385, низ k03C0. плата mbx-235 Вобщем ведет себя следующим образом, при подключении блока периодически срабатывает защита по входу и снимает питание с ключей. Снимаю, все нормально, напряжение есть, моргает светодиодом, пытается включиться. Ключи проверил, целые, поставил. После долгих поисков и подключения БП в очередной раз, вынесло верхний ключ(ничего не коротил). Теперь при установке нового ключа, вышибает то через раз, то через два, причем именно один и тот-же, который сидит на DH1... ШИМ пробовал менять, разницы нет, обвязку проверил, вроде цело всё. Еще заметил странность, BST1 звониться на землю примерно 1к, BST2 нет, на обеих шимах так... В ступоре я... Какие мысли есть?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
TriZet
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l шим проца, горит один ключ Добавлено: 23 ноя 2011, 09:22 |
со снятыми ключами и кондерами на выводах BST, тоесть фактически с "голых" ног шима на землю, с BST1 1к, BST2 бесконечность... это если прибор + к BST, если наоборот, то звонятся внутренние диоды видимо, одинаково на обоих... Или второй шим тоже кривой??? Причем ключ пробивает "насквозь" и затвор и сток/исток. Осциллографом пока не тыкал, но по прибору смущает что на затвор 1 ключа вообще ничего не приходит, а на втором 0,5 вольт пляшет при включении.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l шим проца, горит один ключ [РЕШЕНО] Добавлено: 25 дек 2011, 19:09 |
Нашел дохлый резистор на ноге TON, заменил, шим запустился, напряжение появилось. Но старта нет, черныё экран, с кнопки включается, выключается.
