Текущее время: 28 сен 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: Asus k52dr не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 14:10
Ноут не вклчается, на кнопке питалово есть, на шимы сигнал включения нету, при зарядке ведет себя странно, если выдернуть БП, продолжает гореть индикатор заряда. Дохлый мульт?
Bios шил ведет себя так же.
(r52dr) rev2 мульт it8500E не могу нати в продаже.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 19:49
Возможно что мыльт. На близой медели мне был контроллер зарядки. Проверьте еще его сигналы состояния. Зарьдка тоже работала странно, но не так как Вам.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 09:56
А он у вас, хотя бы включался?, у меня вообще на шимы не дает сигнала, я думаю зарядка не причем.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 10:50
На сколько я понял, с дежуркой всё в норме. А при нажатии на кнопку питания мульт ни какого отклика не даёт (надеюсь приборами Вы это проверяли). Значит мульт виноват.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 11:16
проверить то провевил, мульт то где найти, для подмены. А как зарядка может влиять на включение ноута?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 11:53
Она блокирует через мульт.
У меня есть етот мульт, но я живу в литве. Да и цена его под 7 евро. А в ебее нету?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:15
вот только после перепрошивки Bios проявилось такое, пока на кнопку вклчения не нажмешь, индикатор заряда показывает как положено.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 13:55
блин, у меня уже крышак едет от него, после многочисленных передергиваний аккума и питалова, ноут стартанул и в обратное состояние уже не хочет возрощятся
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 15:35
А я менял мульт ир чарджер ИЦ. После чего непонял они помогли или нет. Сложилось личное мнение что на пустом акуме он сотворяет чюдеса. Етот нот я купил и уменя он пашет уже пол года.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 16:12
в место IT8500 можо ставить IT8512 . Я сам 3 раза ставил все норм работает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 18:27
можно ставить и 8502 тоже будет работать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:05
не знаю как на к52dr -не видал схему.
а вот вот по поводу к40ав к 40id - тут чаржер напрямую завязан на питании ключей дежурки.
пока его не поставиш не будет сигнала acok - который дает разрешеие на работу от зарядки.
а от аккамул. (без рабочего чарджера) если он еще и разряжен будут происходить различные глюки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:52
Автор молчит - тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K52DR (K52DR rev 2.2) Не включается
teslaaa
05 ноя 2015, 01:22
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды
Mr.As
12
3112
28 дек 2015, 16:23
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (K52DR) Не включается.
Jagupop
3526
05 янв 2016, 11:27
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Сейчас этот форум просматривают: Paranoick и гости: 166
