Текущее время: 14 ноя 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: GA-G41M-ES2L нет запуска.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:24
Материнка Гигабайт GA-G41M-ES2L нет запуска.
ШИМ проца в порядке на дросселях 1.2В. Подкидывал другие процы
На оперативке VDD, VDDSPD, VREF в порядке. Подкидывал разные оперативки.
На кнопке вкл. 4.8В на ресет 4.8В
Батарейка БИОСа 3.1В, слива нет.
БИОС шил версия F9
Осциллографа нет, но есть мультиметр УНИ-Т и есть функция измерение частоты. Померил на кварце клокера показывает ровно 14.3 МГц (сам удивился, не пользовался этой фишкой - обычно мерю на кварце час генератора хаба напр. и если есть 0.15-0.2В считаю что есть генерация. И обычно не подводит. Что поделать, пока не скопил на осциллограф. )
Но на кварце хаба 0 Гц хотя и есть 0.2В.
Мульт IT-8718F-S LXS на:
PSIN/GP45/SUSB# (102 пин) до вкл 0В после 4.6В
PWRON#GP44 (103 пин) до вкл 4.7В после 4.6В если нажимать то просаживается до 0В
RSMRST#/CIRRX/GP55 (116 пин) до и после вкл 4.7В. Если нажать кнопку ресет то не просаживается до нуля. Выходит ХАБ не снимает ресет и он труп ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-ES2L нет запуска.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:33
Так да или нет ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:15
Замените клокер сначала. И скорее да, чем нет...
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-ES2L нет запуска.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 23:07
Нашел на другой плате, заменил.
Выходит ЮМ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-G41M-ES2L (постоянно перегружается)
в форуме Gigabyte
bagyrec
17
4505
26 фев 2019, 20:07
bagyrec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU
в форуме Gigabyte
dak20
2879
16 июн 2020, 20:04
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET
в форуме Gigabyte
datacode
3536
13 янв 2021, 17:33
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-g41mt-es2l
в форуме Gigabyte
Tigran GAB
30 июл 2017, 06:39
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L не запускается
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
21
9383
01 авг 2017, 15:07
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
