Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 10:50
Доброго времени суток уважаемые
(ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272, ноут пришел с дыркой в мульте IT8586Е , замкнут был айдишник в разьеме питания
Поменял мульт, ноут включается, стартует, но секунд через 20 перезагружается и так по кругу, первое в голову пришло...... мультовая прошивка и МЕ....., данный мульт у меня шить не чем, придется идти к товарищу, но вроде как вычитал что мульт сам в себя перелопачивает ЕС из прошивки, , залил дамп с чистым МЕ, та же история
Подскажите пожалуйста глупому, МУЛЬТ НА ПРОГЕР?
https://www.youtube.com/watch?v=GKOimDRNKpQ
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 11:30
Загрузился же... Индикация, запуск... Что надо от мульта?
Загрузочное устройство флешка \ хард где? Куча ноутов так делает если грузить нечего...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 11:40
strider131
С хардом и с флехой то же самое
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:00
Тогда кнопка включения и ее сигналы. Возможно криво запаян мульт.
Стесняюсь спросить, хард и флешка с UEFI запуском? И что будет если зайти в биос?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:06
strider131
Да, чтот я ступил насчет кнопки ))))), позже проверю
Насчет мульта, раз 6 перепроверил
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:16
Сообщение не в тему
Мать лежа на корпусе больше не включайте... Корпус в металлическом напылении изнутри. А то вдруг придется еще что-то менять...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:22
strider131 писал(а):
Сообщение не в тему
Хорошо
С кнопкой все нормально, 3.3 на мульте on/off без просадки, да и влючив вытащил шлейф, та же байда, и на кнопке reset то же самое, напруга не меняетя 9 вольт
Кончно есть один ньюанс, ноут мне привезли разобраный. и нет кулера, комбайн нагреваться не успевает, эт точно, но может ли быть такая характерная черта у данной материнки, что не видя кулер вырубается?
---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ----------
Подпаял кулер, все так же. только когда светодиод моргает кулер тоже крутится рывками
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:42
Не встречал такого.
Вот инициализация слишком долгая, с прошивкой основного биос не то что-то. Перемычки возле проца на забываем JCMOS1 и JME1(как вариант. Смыкать на включенной машине)
Последний раз редактировалось strider131 05 фев 2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:45
Заливал с офф, на ноутбуке 1 удостоверено. что дамп рабочий. и со своим родным дампом так же себя ведет
Пробовал и от G50-70 NM-A271, там вашпе напруги не поднимает, возможно и мульт другой
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:53
А если зайти в BIOS?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:55
strider131
Проделано уже
В биосе та же беда
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 10:50
Уважаемые, забыл отписаться, действительно была виновата прошивка EC, прогер Вертьянова помог :-):
 ! MSF113 писал(а):
Закрывайте свои темы!
Пока прошу.
Потом буду наказывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R
krepish.andy
3068
16 дек 2016, 21:30
ncomper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Процессор работает на минимальной частоте
Kim_555
13 май 2017, 17:17
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
gevorg-x
25 сен 2017, 15:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения
Muhammad-3-mkr
12
8175
07 ноя 2017, 20:10
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
5096
28 мар 2018, 05:11
service print Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
