Текущее время: 22 ноя 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: Samsung L870 (слайдер)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:16
Приветствую!
Samsung L870 (слайдер).
Признаки отказа: есть подстветка на экране (видно что экран после 3сек. старта подствечивается и клава), но больше ничего нет, зарядку не показывает, загрузку тоже и т.д.
В диспетчере просит при подключении шнура Драйвер тома файловой системы WPD.
Скажите как его прошить? Я конечно всё понимаю, прошивка есть. Но эта же прошивка есть по всему инету. Искать её особого труда не представляет.
Совсем другой вопрос, чем её распечатать (распаковать). Вообще не найду ни одной проги способной это сделать.
Или есть ПО которое прямиком с img может грузить прошивку? Не встречал и не слыхивал о таком ну-хау.
Ультра и Деймон фуфло, не открывают они этот img, ext4_unpacker, unPacker, RK29 тоже.
MTwinTools - пишет, что распаковал, но не показывает, что распаковал. Т.е. по инструкции не пашет, куда распаковывает не найти.
В основном инструкция по прошивке этого чуда техники в SP_Flash_Tool. Но как img туда загрузить, если это ваще реально?
Чем распаковать эту бяку? Подскажите инструкцию и дистрибут.
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 55 секунд: ----------
Пытаюсь сейчас установить драйвер файловой системы WPD, но не находит его никак и нигде.
По инструкции к LeTools нужно установить драйвер устройства.
Такое подозрение, что кто-то его уже ранее пытался прошить (меня попросили его посмотреть).
А так ЛеТулс загружает прошивку и даже кнопка переходит в режим активации. Но процеса прошивки нет.
Только вот при нажатии нужных кнопок синий экран так и не появляется. По-прежнему одна лишь подсветка и тёмный экран без звуков.
В чём может быть дело?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung L870 (слайдер)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:04
А шлейф в порядке? Симптомы очень похожи.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 10 секунд: ----------
А шьется этот тел с помощью LeTools v1.39
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:55
Чего не могу проверить, того не могу. Нет донора.
Единственное что смущает, почему посторонних звуков тогда нет?
Я уже понял. А то после L700 непривычно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:53
"Ушёл" от меня этот аппарат. Потому тема исчерпана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI S20 слайдер-ищу шлейф матрицы
в форуме Куплю | Buy
Dimonische
14 ноя 2023, 21:08
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite Pro L870-172 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) распознать элементы обвязки GPU
в форуме Toshiba
Radius
3829
26 дек 2014, 15:00
Radius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870-D2W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Andero
24 авг 2015, 16:00
Andero Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Нет инициализации с неисправной АКБ
в форуме Toshiba
DikoST
14 сен 2015, 12:16
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением
в форуме Toshiba
Mar1nel
1964
30 ноя 2015, 22:37
Mar1nel Перейти к последнему сообщению
