Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: G630 (LA-5992P Rev: 1.0) Сразу не включается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 20:42
Добрый вечер. На данном ноутбуке был пробит ключ PQ10, заменил, подключаю АКБ и включаю зарядку, все работает но при попытки включить черный экран, проверил все напряжения на месте. С АКБ без БП стартует нормально.
Далее заметил что при подключении ЗУ питание на PJ24 поднимается не сразу собственно из за чего бук и не стартует от ЗУ. Если включить его он поработает пол минуты с черным экраном, поднимается питание на этой перемычке и при последующем включение бук стартует от ЗУ. Вроде уже все проверил, в чем может быть причина? Подскажите почему питание ни сразу там поднимается, а спустя секунд 20.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 10 секунд: ----------
Может ли быть причина в батарейке? Заметил если она 2.2 вольта то бук не стартует, а если порядка ~2.5 то стартует.
 Заголовок сообщения: Re: G630 (LA-5992P Rev: 1.0) Сразу не включается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:54
ACIN/PACIN смотрите.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:22
Судя по схеме на PQ69 на второй (ACOFF) ноге 0
На первой 3V присутствует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:01
PQ67 открывается сигналом PACIN, затворы Р канальных транзисторов притягиваются к земле и ключи открываются.
 Заголовок сообщения: Re: G630 (LA-5992P Rev: 1.0) Сразу не включается от ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:42
Заменил батарейку. И все вери гуд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G630 (la-5992p) не включается
Alex.Bu
21 дек 2015, 10:42
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату Emachines G630 NDWG2 LA-5992P Rev:1.0
в форуме Куплю | Buy
Andero
01 фев 2017, 11:34
volodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630 KBWH0 (NDWG2 LA-5992P Rev:1.0) Определить номинал резистора
malin
2132
30 ноя 2018, 15:36
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer eMachines G630 (LA-5992P REV 1.0) нет изображения, пост 76
Sanches524
18 июл 2021, 07:56
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630 (La-5992p) нет изображения. пост 76
Tenhi
04 май 2016, 15:46
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, maksimthuk, meick, Thrower и гости: 112
