Текущее время: 22 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: Highscreen zera s
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 07:32
Всем привет.Сразу скажу что в ремонте смартфонов я новичок.Есть смарт Highscreen zera s с проблемой не включается,компом не определяется соответственно.Батарея в глубоком разряде (3.01В).Подключил его к ЛБП,напряжение 4В,потребление 0.При зажатии кнопки включения потребление возрастает примерно до 315мА,черный экран,никаких признаков жизни.Подскажите пожалуйста,куда копать дальше? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Highscreen zera s
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 10:20
А никуда,либо прошивка либо в помойку
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 11:26
то есть выпаивать флешку и шить программатором?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 11:58
С зажатым минусом к компу цепляйте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:49
теперь соединение с компом то появляется то пропадает,и так периодически(. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:55
Это означает, что пора скачать прошивку и SP Flash Tool, и проследовать инструкциям с 4pda или сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 03:38
А можно ли его прошивать если он отваливается от компа?Не станет ли он кирпичом?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:34
VadimF
АКБ вытащи,тоже отваливается?Загрузчик запусти и смотри что будет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:24
Без батареи тоже отваливается.А какой загрузчик запустить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:00
В диспетчере как определяется?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:21
Люди не могут инструкцию по прошивке ТА на MTK прочитать, а вы такие вещи спрашиваете.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:55
а он сейчас не кирпич?))
з.ы. частенько дохнут нанды. если будет отваливаться при прошивке например 4032 ошибка. смело меняй
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:36
Вово, телефон кирпич, чего боятся то
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 01:27
нанд флеш сдохла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кирпич Highscreen Blast
в форуме Китайские телефоны
dmx-ara
15 ноя 2015, 23:44
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тачскрин highscreen omega prime xl
ANDRO_DUST
26 дек 2015, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. highscreen herkules опознать детали
Mizerabile
21 июн 2017, 01:26
Mizerabile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Highscreen power five
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
ViRuSDr
22 фев 2018, 06:00
Pux04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Highscreen boost 2 se - Нет звука
Hoodlum
27 апр 2018, 18:20
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net и гости: 4
